нужно изолировать соседей от себя
Сообщение grish » Ср фев 11, 2009 12:48 pm
имеем:
- многодетная семья, когда дети собираются вместе, получается достаточно шумная компания:)
- квартира 60 кв.м. на 7-м этаже в кирпичной новостройке о 8-ми этажах, стяжки нет, перепад по полу около 5 см :(
- предложение от бригады, начинающей ремонт:
по слоям снизу вверх:
1. ЦПС (или "пескобетон") по маякам не более 2-3 см в самом высоком месте, без армирования
2. 5 см пеноплекса,
3. еще какая то тонкая подложка, не помню название ( заканчивается на уретан)
4. два слоя ГВЛ
5. Линолеум.
Я хотел уговорить их на плавающие полы, но, во-первых в нашем городе нет ни шумостопа, ни шуманета и сами строители как-то очень неохотно выслушали эту идею (видимо ни разу не делали :( )
а также предлагают по стенам и потолку: тот же самый пеноплекс под ГВЛ или ГКЛ.
как вариант у нас в продаже есть различные минплиты, может быть их вместо пеноплекса или вместе с ним?
оцените пожалуйста предложенные варианты
заранее спасибо, очень нужен совет, так как проблема для нас очень важна.
grish
Сообщение Андрей Смирнов » Ср фев 11, 2009 7:45 pm
Привет, grish
предложенная строителями конструкция будет обладать очень высокой ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ, но звукоизоляцию существующего перекрытия пола она не увеличит. Более того, возможно ухудшение существующего уровня звукоизоляции. Это связано с резонансными явлениями происходящими в конструкции пола (перекрытие - пенополистирол (пеноплекс) - стяжка из ГВЛ.
Если в вашем городе нет возможности приобрести специализированный материал Шумостоп-С2, то можете купить минеральную плиту Paroc SSB-1 или Rockwool ФЛОР БАТТС толщиной 30 мм.
Конечно лучше всего выполнить плавающий пол с применением стяжки 50-60 мм (см. рис.).
Сообщение grish » Чт фев 12, 2009 8:10 am
[quote="Андрей Смирнов"]
Спасибо, Андрей! Я внимательно прочитал рекомендации, и не нашел никаких требований к "ровности" поверхности и величине перепада высот перекрытий перед укладкой минплит в конструкции плавающего пола. Значит ли это, что я могу положить минплиту непосредственно на плиты перекрытия без выравнивания поверхности под ними. Напомню что перепад по полу в моем случае около 5 см (правда резких перепадов при этом нет) и сами плиты в некоторых имеют волнистую поверхность...
grish
Сообщение Андрей Смирнов » Чт фев 12, 2009 2:25 pm
При устройстве плавающего пола очень важно избежать жестких связей между стяжкой и перекрытием, а также с боковой поверхностью стен.
Перепад в данном случае проявляется как я понимаю на протяжении всей квартиры, а не в локальных местах и можно укладывать изоляционный слой прямо на перекрытие. Но все-таки лучше устроить выравнивающую черновую стяжку.
Сообщение grish » Вт мар 03, 2009 11:28 am
Андрей, спасибо!
есть возможность (и то только в соседнем городе) приобрести эту плиту толщиной 25 мм или 60 мм. Промежуточных толщин в наличии нет и даже под заказ их приобрести проблематично. Как вы считаете, будет ли достаточно 25 мм?
grish
Сообщение Андрей Смирнов » Вт мар 03, 2009 11:39 am
Для данного случая Rockwool ФЛОР БАТТС толщиной 25 мм будет достаточно.
Сообщение grish » Вт мар 17, 2009 3:59 pm
Андрей, возникла следующая сложность. Прораб говорит, что будет очень сложно заизолировать плиту от воды из стяжки. Дескать, даже если взять полиэтиленовую пленку внахлест и проклеить ее скотчем, то это все равно не гарантия того что из стяжки не проникнет вода. А если проникнет вода - то это полный швах (с его слов)... И что все кто обещают полную герметичность - врут...ЧТо можно на это возразить???
И еще... плиты Роквул тоже купить не удалось :( В наличие есть базальтовая минплита ПТЭ-175 (175 - это плотность), производства г. Назарово. Толщина 50мм. Что скажете о такой замене?
Андрей, ответьте пожалуйста скорее, завтра уже планирую закупать материал. Заранее спасибо
grish
Сообщение Андрей Смирнов » Вт мар 17, 2009 4:25 pm
1. с некоторой натяжкой ПТЭ-175 толщиной 50 мм применить можно.
2. твой прораб стяжку из воды собирается делать или или цеметно-песчаной смеси?...:)
Во всем мире ежедневно укладываются сотни тысяч кв.м плавающих полов поверх минеральных плит. Ничего не возражай... просто гони его...:)
Сообщение grish » Вт мар 17, 2009 5:08 pm
Андрей Смирнов писал(а):2. твой прораб стяжку из воды собирается делать или или цеметно-песчаной смеси?...:)
да вот как то у нас немного запущено в городе в плане передовых технологий в строительстве... с материалами вообще все плохо, особенно с импортом. Но это наверное из-за кризиса
а с этими строителями общаться уже нервов не хватает :)
а все же - необходима абсолютная герметичность или допускается какое-то проникновение воды в плиту? и каким способом посоветуешь пленку (или может быть не пленку, а что-то иное) скреплять - скотч или сварка?
grish
Сообщение Андрей Смирнов » Вт мар 17, 2009 5:40 pm
Устройство плавающих полов регламентировалось ещё в советских строительных справочниках 50-х годов...:)
Вода высохнет, а вот если просочится жидкий раствор, то могут образоваться жесткие связи между стяжкой и перекрытием, а это недопустимо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
