ЗИПС-Модуль не понятна структура
Сообщение Andery » Пн фев 09, 2009 5:58 pm
Доброго дня!
Не могу понять почему на одних снимках ДВА слоя мин-ваты а между ними ГВЛ
http://www.acoustic.ru/Files/317.jpg
А на других ОДИН слой мин-ваты
http://www.acoustic.ru/img/products/img_292.jpg
Мне привезли именно второй вариант, вот теперь думаю, не надурили ли меня. Помогите разобраться! КГЛ-ом ещё не зашивал, но разницы в изоляции пока не услышал!
Спасибо, Андрей.
Andery
Сообщение Александр Боганик » Вт фев 10, 2009 12:58 am
Здравствуйте, Андрей!
На первой фотографии изображен ЗИПС-7-4, который выпускался с 1999 года по июль 2006 года. С июля по настоящий момент выпускается модель ЗИПС-Модуль, которая изображена на второй фотографии. Условно считается что ЗИПС-Модуль является "правоприемником" панели ЗИПС-7-4, так как они совпадают по толщине сэндвича. При этом звукоизоляция панели ЗИПС-Модуль выше - 12-14 дБ против 10 дБ у ЗИПС-7-4. Это обусловлено модифицированными узлами крепления и наличием финишного слоя из листов ГКЛ.
Александр Боганик
