Новостройка
Новостройка
Сообщение Викт » Вт янв 27, 2009 11:58 am
Добрый день! Куплена квартира в кирпичной новостройке (7 верхний этаж), черновая отделка, перекрытия 220 мм многопустотные. Дом сдан в ноябре 2008 года. В апреле 2009 года планируется демонтаж всех перегородок, и по Вашим рекомендациям: укладка стяжки (Шумостоп 1 слой+цементно-песчаная смесь 60 мм),возведение новых перегородок и облицовка стен (Кнауф+Шуманет+ГВЛ+ГКЛ).Потолок планировал сделать натяжной, всвязи с этим вопрос, как крепить направляющие натяжного потолка к перегородкам и облицовкам стен (Кнауф+ГВЛ+ГКЛ)? Второй вопрос по усадке здания. Много разноречивых мнений, хотелось бы услышать и Ваше! С уважением
Викт
Сообщение Андрей Смирнов » Вт янв 27, 2009 6:28 pm
Привет, Викт
направлящие профили натяжного потолка к перегородкам и облицовкам стен (Кнауф+ГВЛ+ГКЛ) закрепляются просто в соответствии с рекомендациями производителя натяжного потолка.
Никаких специальных требований с точки зрения строительной акустики в данном случе нет.
Рекомендую заполнить внутреннее пространство натяжного потолка эффективным звукопоглощающим материалом толщиной 30-50 мм.
Это позволит избежать нежелательных резонансных явлений и уменьшит гулкость помещения на средних частотах.
Новостройка
Сообщение Викт » Чт янв 29, 2009 10:42 am
Добрый день,Андрей! Спасибо за консультацию! В комнате (28 кв.м),где предполагается домашний кинотеатр и стерео система,видимо придется пожертвовать высотой помещения и над натяжным потолком заполнить пространство звукопоглащающим материалом (кстати какой посоветуете толщиной 30мм?).А вот в других комнатах думаю натяжку сделать прямо под перекрытием!?(верхний этаж). Вопрос по плавающему полу.Является ли армированная пленка, которая кладется на Шумостоп под цементную стяжку -ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ? Или в ванную комнату нужно прокладывать еще что-то дополнительно? С уважением...
Викт
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 29, 2009 7:11 pm
Звукопоглощающим материалом толщиной 30 мм могут служить панели Ecophon Modus (бывшие TAL-M), наклеенные прямо на поверхерсть потолка.
Повторюсь: ...применение панелей Ecophon в конструкции натяжного потолка позволит избежать нежелательных резонансных явлений и уменьшит гулкость помещения на средних частотах... Потеря 30 мм невысокая плата, поверь...:)
Армированная пленка, которая кладется на Шумостоп под цементную стяжку и есть гидроизоляция.
В ванной комнате можно спокойно обойтись материалом Шуманет-100Супер толщиной 4 мм вместо Шумостоп-С2.
Новостройка
Сообщение Викт » Пт янв 30, 2009 11:59 am
Здравствуйте,Андрей! Спасибо за пояснения! Но возникли вопросы: чем клеить панели Ecophon Modus на перекрытие потолка? Так же по потолку(по диагонали комнаты), будут проходить 2 отдельные линии питания для аппаратуры от щитка (силовой кабель прослушан и выбран Фуритек 762- внешний радиус 16 мм!!!),ну и 2 линии на тыловые колонки естественно меньшего радиуса.Как крепить эти шнурки на потолке (поверх,встык Экофона?)Можно ли резать по диагонали панели Экофон? С уважением...
Викт
Сообщение Андрей Смирнов » Пт янв 30, 2009 7:51 pm
Панели Ecophon Modus на перекрытие потолка можно клеить с помощью любого монтажного клея, например, на акриловой основе. Лучше применять не жидкие, а пастообразные виды клея. На сегодняшний день выбор строительной химии очень велик.
Панели Ecophon Modus весят примерно 1.8 кг/кв.м, т.е. очень мало.
Панели изготовлены из стекловолокна средней плотности, поэтому легко режутся с помощью монтажного ножа в любом направлении.
Кабели необходимо крепить к перекрытию в вырезанных пазах в теле панелей. Это не повлияет на акустические свойства в данном случае.
Новостройка
Сообщение Викт » Сб янв 31, 2009 2:59 pm
Здравствуйте, Андрей! Спасибо в очередной раз!!! Стараюсь всегда читать и не пропускать Ваших постов здесь и на саундексе! Извините за назойливость, но есть еще вопросы:1)как и из чего порекомендуете сделать закладку в перегородке на 100мм одинарном направляющем профиле (Кнауф+Шуманет БМ+ГВЛ+ГКЛ) ДЛЯ плазменной панели 42`весом 26кг., и закладку в облицовке стены (стена кирпичная 38см)облицовка на 50мм напр.профиле (Кнауф+Шуманет БМ+ГВЛ+ГКЛ) ДЛЯ плазменной панели 60` весом 52кг? 2)Как закрепить штангу для потолочного крепления проектора к потолку? (на конце штанги, которая идет к потолку, лапа 130х60х3мм с 4 отверстиями по 6мм). Может штангу закрепить ЧЕРЕЗ Ecophon Modus к перекрытию, или может через 2 слоя Вибростек- М к перекрытию, а сверху наклеить Экофон? Напомню, потолок планируется- наклеенные плиты Ecophon Modus к перекрытию и через 10-15мм натяжной потолок Клипсо Акустик. С уважением...
Викт
Новостройка
Сообщение Викт » Чт фев 05, 2009 10:05 am
Викт
Новостройка
Сообщение Викт » Пт фев 06, 2009 11:21 am
Видимо, закладки в перегородке и стене сделать не реально???!!!
Викт
Новостройка
Сообщение Викт » Чт мар 05, 2009 12:26 pm
Доброго дня, Андрей ! Подскажите, как все же грамотней сделать закладную в облицовке стены (50мм профиль+ШуманетБМ+ ГВЛ+ГКЛ)для плазмы весом в 52кг? И в перегородке на 2х 50мм направляющих профилях (50х2+Шуманет БМ+ГВЛ+ГКЛ)для плазмы весом в 26кг? С уважением и надеждой...
Викт
