Кэт » Пт янв 23, 2009 1:32 pm
Посоветуйте, что положить под армированную стяжку на кухне в качестве звукоизоляционной подложки, если финишное покрытие - плитка. Дом новостройка, сейчас пол - плиты перекрытия. Можно ли в такую стяжку ( 6 см) проложить гофру с проводами.
Кэт
Кэт » Пн янв 26, 2009 12:36 am
Есть здесь кто-нибудь?
Кэт
Александр Фадеев » Вт янв 27, 2009 4:51 pm
Здравствуйте, Кэт.
Для снижения шума ударного происхождения в качестве упругого основания конструкции плавающего пола предлагаю рассмотреть звукоизоляционную подложку «Шуманет100» или «Шуманет100 Супер». В армированной стяжке толщиной не менее 60 мм можно проложить электрокоммуникации в гофрированном коробе диаметром не более 20 мм.
Если стоит задача изоляции шума и воздушной природы, то рекомендуется конструкция плавающего пола по плитам «Шумостоп» с укладкой в один или два слоя. В этом случае толщина стяжки должна быть не менее 70 мм; гофру лучше не укладывать в бетонную стяжку, так как это уменьшит ее прочность в месте прокладки коммуникаций, что на фоне большей, по сравнению с «Шуманет100» или «Шуманет100 Супер», толщины упругого основания крайне нежелательно. При укладке плит «Шумостоп» в два слоя коммуникаци можно уложить в разрыв плит первого(нижнего) слоя с последующим перекрытием вторым слоем.
Кэт » Ср янв 28, 2009 12:31 am
Кэт
