Звукоизоляция комнаты для студии
Сообщение The Andreyp » Вт янв 20, 2009 5:46 pm
Здравствуйте! Возникла проблема сделать звукоизоляцию комнаты.
В комнате находятся акустические системы мощностью:
280вт - гитарный кабинет
240вт - аудио мониторы
Дом панельный - комната квадратная (примерно 5*4 метра).
Назначение: запись гитары и прослушивание материала.
Хотелось бы знать какие материалы выбрать для отделки. Могу дать еще информацию по требованию.
The Andreyp
Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 22, 2009 11:18 am
Здравствуйте, The Andreyp.
Наиболее эффективным решением увеличения звукоизоляции является конструкция «комната в комнате». Это предполагает устройство стяжки по плитам «Шумостоп», изоляцию поверхности потолка посредством монтажа панельной системы ЗИПС или каркасной облицовки на виброподвесах изоляцию стен посредством установки каркасной облицовки изоляционному полу и потолку. После изоляционных работ полученное помещение будет довольно таки гулким, поэтому рекомендуется внести поглощение. Варианты материалов, при помощи которых это можно сделать представлены ниже:
http://www.acoustic.ru/Article_196.html
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение The Andreyp » Чт янв 29, 2009 11:26 am
Спасибо, Александр.
А в какую сумму может обойтись данный ремонт ? Примерно..
The Andreyp
Сообщение Александр Фадеев » Чт янв 29, 2009 1:37 pm
С информацией по ценам на материалы для устройства звукоизоляционных конструкций и коррекции акустики можно посмотреть на сайте в разделе «Прайс-лист». По вопросам стоимости монтажных работ обратитесь в строительно-монтажный отдел – +7(495)7851080.
Re: Звукоизоляция комнаты для студии
Сообщение Андрей Смирнов » Чт янв 29, 2009 7:22 pm
The Andreyp писал(а):Здравствуйте! Возникла проблема сделать звукоизоляцию комнаты.
The Andreyp,
не рекомендую делать звукоизоляцию репбазы в квартире в панельном доме. Даже если ты смонтируешь самые эффективные материалы и применишь подход "комната в комнате", потратив достаточно много денег, ты все равно будешь мешать соседям.
Ограничением является ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ и законы строительной физики.
Лучше постарайся заниматься в дневное время (но не в выходные) на минимально допустимой для тебя громкости, а деньги потрать не на звукоизоляцию, а на звукопоглощающие материалы для улучшения акустики помещения....имхо...
Сообщение The Andreyp » Пт июл 22, 2011 2:41 pm
в общем тупой я видимо очень... не могу никак уяснить что делать...
а если допустим сделать куб 2*2*2метра... (потому что намертво комнату утолщать это жестокие меры)
сделать в нем стороны по принципу:
мдф
вата каканить роквул акустикс (или аналог)
мдф
ауралекс какойнить поверх
(а может уже готовые такие плиты есть?)
а можно ли сделать его разборным? такие крепежи есть? или все намертво только делать если?
и вот в такую коробку запихать гитарный каб 4*12 либо поробовать там попеть..
все это делать громко...
по идее получается комната в комнате... и я видел люди делают -
http://www.youtube.com/watch?v=xFxH9sVe3Ls
это поможет ? :
снизить шум для соседей
записывать качественнее - сейчас все мои тембры рылхлые и гулкие
>вы советовали звукопоглощающие материалы для улучшения акустики помещения....
это звукопоглотители?
это вата ?
а она только мешает звуку отражаться или еще еще глотает его?
в общем запутался полностьюююю
The Andreyp
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июл 22, 2011 4:57 pm
Здравствуйте, Андрей!
То, что Вы хотите собрать, является звукоизолированной кабиной и довольно часто обсуждалось на данном форуме.
Рекомендации следующие:
Снаружи должен быть звукоизолирующий сэндвич, в качестве которого выступают каркасные перегородки с заполнением внутреннего пространства каркаса звукопоглощающим материалом. Перегородка собирается на металлическом каркасе, ширина профиля 100 мм или два отдельных профиля по 50 мм, внутренняя полость каркаса заполнятеся плитами Шуманет-ЭКО, а снаружи обшивается двумя слоями ГВЛ и слоем ГКЛ с каждой стороны.
Пол в подобной кабине можно собрать из сэндвич-панелей ЗИПС-Пол Модуль.
Потолок должен представлять собой конструкцию из ГВЛ/ГКЛ с заполнением внутреннего пространства плитами Шуманет, конструкция потолка не должна иметь жестких связей с плитой перекрытия.
Необходимо продумать вентиляцию и предусмотреть наличие звукоизолирующей двери.
Звукоизоляция во многом определяется массой и герметичностью конструкции. Разборной такую конструкцию сделать не получится.
Изнутри стены необходимо обшить звукопоглощающими материалами, для этой цели можно применить Mappysil, Heradesign, Ecophon, Gypton http://acoustic.ru/productions/ceiling/
Сообщение The Andreyp » Сб авг 06, 2011 12:42 pm
а если использовать вместо винваты пробку? вообще напрягает отслойка частиц от ваты....
The Andreyp
Сообщение Андрей Нечаев » Пт авг 26, 2011 9:25 am
Андрей, звукопоглощающие свойства минваты значительно выше чем у пробки, поэтому именно минвату используют при устройстве звукоизоляционных и звукопоглощающих облицовок. А насчет защиты от высыпания частиц, заверните вату в спанбонд и все.
