вентиляция - как бороться со звукоусилением и -передачей?
Сообщение EKol » Пт янв 16, 2009 10:23 am
Соседские разговоры, музыка от их стереосистемы с мощными басами, установленной на кухне, хорошо передается через вентиляционные шахты и вентканалы в кухне и ванной с туалетом и усиливается эхом в них. Прямо гул от них идёт. Панельная стена, к кторой примыкают эти вентшахты, гудит и вибрирует. Как с этим бороться? На остальные стены, пол и потолок гул и вибрация если и передаются, то не сильно. Даже если стереосистема с сабвуфером работает на полную мощь, то в соседней с кухней комнате днем вполне можно находиться, а в дальней комнате при закрытой двери на кухню - и спать. Дом панельный, на полу в нашей квартире - строительная стяжка, похоже, плавающая, под которой пенопласт. Ударный шум от соседей сверху нас практически не беспокоит - звук обычных шагов не слышен, разве только иногда шум передвигаемой мебели - у них ремонт. Похоже, что от нашей квартиры идут вначале индивидуальные вентиляционные воздуховоды, которые потом выходят в общую шахту. И вот во входе из нашей квартиры в воздуховод сильное эхо. К сожалению, я не нашла информации о том, как можно решить эту проблему. Вытяжная вентиляция на кухне практически обеспечивает вытяжку из всей квартиры, и закрывать её я не могу. В ванной и туалете вытяжки работают значительно слабее, в тууалете подумываю об установке вентилятора с шумоглушителем. Но вот как уменьшить передачу звука от вентшахты? Чем её можно закрыть, не врезаясь внутрь? Можно ли использовать какой-либо звукопоглощающий материал для выстилания, например, дна (или дна и стенок) выхода вентиляционного отверстия на кухне (там идет ремонт, и такая возможность есть), чтобы убрать эффект эха, и если да, то какой?
EKol
Сообщение Николай Канев » Пт янв 23, 2009 10:47 am
Самое надежное решение - перекрыть отверстия. Но когда это невозможно - необходимо применять шумоглушители на выходе вентотверстий. Внутренние стенки венканала можно оклеить плотными звукопоглощающими плитами типа Ecophon, только надо учесть, что это мероприятие снизит эффективномть вентиляции.
Если вентиляционное отверстие на кухне будет соединяться с вытяжкой воздуховодом, то можно порекомендовать гибкий воздуховод (такой, у которого стенки "мягкие") и закрыть этот воздуховод звукоизолирующим коробом.
Если шум идет от самой вентшахты (такое бывает - стенки вентшахты нетолстые), то следует применить звукоизолирующие каркасные облицовки из ГКЛ/ГВЛ листов.
