Сосед меломан
Сосед меломан
Сообщение Skleros » Ср янв 14, 2009 4:41 pm
Он не меломан, а нажрётся и музыку на всю громкость делает. Когда он выводит музыку на своих 100 ватных колонках на полную, вешаются не только его ближайшие соседи, но и следующие за ними. Я говорил с ним и его женой, они согласны, что нужно им шумоизолировать квартиру, но она от него ушла и сейчас он ничего делать не собирается.
Дом у нас панельный, щели между плитами заделаны не всегда хорошо, пол: ламинат + вспененный полиэтилен 3 мм + волокнистые плиты 8 мм уложенные с зазором 5-15 см + вспененный полиэтилен 3 мм, лежит это без стяжки прямо на плите перекрытия. Высота потолков 265 см.
Какой комплекс максимально эффективных мер можно мне предпринять, чтобы шум от него был в допустимых пределах?
Шум проходить через две внутренние стены комнаты и потолок, стены по стояку у нас общие, угол который они образуют основной источник распространения шума. Если выйти в коридор и закрыть дверь, то там его почти не замечаешь. Внутренние стены по 19 см, Двери деревянные стандартные для новостроек без стекла. То что слышно в коридоре исходит от вентияционного короба.
Последний раз редактировалось Skleros Пн янв 19, 2009 4:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Skleros
Сообщение Александр Фадеев » Пн янв 19, 2009 10:00 am
Здравствуйте, Skleros.
Из сообщения не совсем ясно, где, относительно рассматриваемого помещения, находится источник.
Сообщение Skleros » Пн янв 19, 2009 4:12 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Skleros.
Поменял картинку, колонки через этаж стоят.
Skleros
Сообщение Skleros » Вт янв 20, 2009 2:51 pm
Есть ещё вопрос. Вентиляционный короб вообще является источником шумов, да и нас слышно через него. Короб стоит на таком же коробе у соседа снизу т. е. если его снести, то у нас будет дырка к соседу снизу и соседу сверху. Как можно шумоизолировать его?
Skleros
Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 21, 2009 2:00 pm
Если мне правильно удалось понять, то сосед находится выше (через этаж) рассматриваемого помещения. Так как помещения непосредственно не примыкают друг к другу, то наиболее вероятно, что звук распространяется структурно. В этом случае для существенного снижения требуется изоляция всех поверхностей или хотя бы потолка и стен. С типовыми изоляционными конструкциями можно ознакомиться по ссылке ниже:
Что касается вентиляционной шахты, то ее необходимо изолировать путем устройства короба из листов ГВЛ или гипсокартона с заполнением поглотителем.
В этом случае удастся добиться серьезного снижения, но говорить о том, что Вы ничего не услышите нельзя. Учитывая, какие уровни могут быть на выходе современной аппаратуры, многое зависит от уровней в источнике.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Skleros » Чт янв 22, 2009 1:02 pm
Спасибо! Вы помогли мне убедить мою вторую половинку в неизбежности изоляции всей комнаты.
Skleros
