Подвесной потолок и люстра
Сообщение Esma » Вс дек 03, 2006 11:32 pm
Привет, это снова Эсма.
Объясните, пожалуйста, как правильно монтировать люстру, чтобы не нарушить звукоизоляцию потолка. У меня, видимо, будет обычная люстра, не знаю, как называется. короче. провод потолке и такая груша.
Нужно ведь не только не нарушить звукоизоляцию, но и предусмотреть возможность мелкого ремонта. Насчет люка в потолке (прочитала где-то) не уговаривайте!
Esma
Сообщение Николай Канев » Пн дек 04, 2006 10:24 am
Люстра в любом случае должна находиться ниже уровня звукоизоляционной конструкции.
Если люстра должна закрепляться к потолку, то ее нужно монтировать к звукоизоляционной конструкции, а не к перекрытию.
Если люстра держится на подвесе, то подвес можно закрепить к перекрытию и провести его через звукоизоляционную конструкцию. Контакт подвеса и конструкции не должен быть жестким. Для этого достаточно отверстие, через которое проходит подвес, загерметизировать силиконом.
