Шумостоп и армированная стяжка
Сообщение silit » Вт ноя 18, 2008 6:35 pm
Здравствуйте!!! купил я значиться С-2 и К-2. снял 6 см стяжки, а там дальше вот такой бутерброт: на плите перекрытия лежит слой стяжки местами в трешинах 4-6 см, на нем сверху другой тип стяжки свиду как пенза только поверхность его гладкая и ровная (что то вроде самонивелир-ся стяжки тех времен 1 см небольшой плотности в сравнении с нижним слоем.
укладывать по краям я буду к-2 остальное с-2, все в два слоя. стяжка 6-8 см армированная стальными прутьями сеткой 10 на 10.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос...
1. стоит ли снимать нижние два слоя стяжки для увеличения ЗИ? высота комнаты меня не волнует, нужен мах эффект ЗИ
2. армировать стяжку стальними прутьями не возброняеться(это увеличит вес стяжки и возможно плотность)
3. толшина стяжки 6 см + 1 см самонивелир-ся, этого достаточно будет или увеличить толшину
4. выдержит ли перекритие кирпичного 9 ти этажного дома весь вес стяжки
Делай со мной всё, что хочешь, только в терновый куст не бросай!
silit
Сообщение Андрей Смирнов » Вт ноя 18, 2008 6:50 pm
привет, silit
1. можно не демонтировать старую стяжку, а только отремонтировать её - залить трещины жидким цементным раствором. Чем больше суммарная масса перекрытия, тем выше ЗИ.
2. армировать стяжку необзодимо для придания ей прочности
3. стяжка 70-80 мм обычно вполне достаточно
4. это очень важный вопрос и требует консультации специалиста-конструктора. Если нагрузка ограничена, то старую стяжку придется демонтировать.
Сообщение dluzh » Ср дек 10, 2008 4:42 pm
А не подскажете, где в Киеве можно получить консультацию по вопросу №4?
dluzh
Сообщение Андрей Смирнов » Ср дек 10, 2008 8:05 pm
Например институт "Киевпроект"...
