XenoX » Вт ноя 18, 2008 3:28 am
Непонятно зачем, в стене есть дырки из которых видно провода. Закрыты эти дырки пластиковыми тонкими ерундовинами (1мм.)
Естевственно очень плохая воздушная звукоизоляция, да и ударная тоже. Не смотря на то, что живу на последнем этаже сверху (!) слышатся и люди и дети и музыка и бог знает что. То-ли гастребайтеры нелегально на чердаке заселились, то-ли это по стенам на потолок снизу передается.
Кроме того, из подъезда слышатся и разговоры и даже шаги, при этом они так звучат, будто по потолку ходят. Довольно громко, как копытами по брусчатке в непосредственной близи от меня. В подъезде плитка.
Есть вопросы:
Зачем дырки в стене, можно ли их изолировать и чем?
Как быть с жителями сверху и шагами из подъезда?
Зал небольшой - всего 20 м. так что не хотелось бы гигантских сендвичей.
Могу нарисовать схему. )
XenoX
Александр Фадеев » Вт ноя 18, 2008 4:18 pm
Здравствуйте, XenoX.
В первую очередь стоит заделать отверстия, предпочтительно цементно-песчаным раствором.
Что касается слышимости с поверхности потолка, то было бы полезным выяснить, есть ли источники звука в помещении над квартирой. Если таковые отсутствуют, то шум, скорее всего, обусловлен структурным распространением звука и вибрации по конструкции здания. В этом случае эффективно изолировать все поверхности комнаты. Если это по разным причинам не возможно, то есть смысл провести небольшой эксперимент – послушать какая из поверхностей «звучит» в большей степени. Именно ее стоит изолировать в первую очередь. Типовые звукоизоляционные конструкции можно посмотреть по ссылке ниже:
Последний раз редактировалось
Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 4:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
XenoX » Вт ноя 18, 2008 5:18 pm
XenoX
