Гордей » Чт ноя 13, 2008 6:24 pm
Проблема такая:
Дом монолитный, между кваритирами есть стенка следующей конструкции: кирпич на ребре - пустота 150мм - кирпич на ребре. Какую схему применить, чтобы сосед не слышал соседа и наоборот.
Гордей
Александр Фадеев » Пт ноя 14, 2008 10:42 am
Здравствуйте, Гордей.
Предлагаю рассмотреть следующие варианты дополнительной изоляции :
1. каркасная облицовка
2. панельная система ЗИПС
Возможность монтажа панельной системы ЗИПС зависит от высоты использованного кирпича - при малой высоте существует вероятность, что такая стена не выдержит дополнительную нагрузку.
Кроме того, в случае если существует такая возможность, имеет смысл заполнить межстенное пространство(150 мм) поглотителем.
Последний раз редактировалось
Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гордей » Пт ноя 14, 2008 1:49 pm
Александр Фадеев писал(а): Предлагаю рассмотреть следующие варианты дополнительной изоляции :
зависит от высоты использованного кирпича - при малой высоте существует вероятность, что такая стена не выдержит дополнительную нагрузку. Кроме того, в случае если существует такая возможность, имеет смысл заполнить межстенное пространство(150 мм) поглотителем.
А какой из вариантов эффективней? У соседа ремонт уже сделан.
Высота 3 метра.
Каким именно поглатителем? И как это сделать, стена то возведена?
Гордей
Александр Фадеев » Пт ноя 14, 2008 3:30 pm
Эффективность конструкций зависит от их толщин. Если сравнивать каркасную облицовку и панельную систему ЗИПС, то можно сказать, что ЗИПС-Модуль и облицовка на профиле 50 мм дают практически одинаковые значения дополнительной изоляции. В качестве поглотителя предлагаю рассмотреть Шуманет БМ или Шуманет СК. Чтобы заложить поглотитель в Вашем случае прийдется разобрать фрагмент стены.
Гордей » Пт ноя 14, 2008 5:55 pm
Спасибо ясно.
Гордей
Гордей » Сб дек 13, 2008 2:43 pm
Примыкания стен и потолка, стен между собой после заделки угла герметиком Вибросил потребует какой-то финишной отделки.
Вопрос:
Как и чем предполагается заделывание герметика и как все это в конечном итоге будет выглядеть?
Гордей
Евгений Пименов » Вс дек 14, 2008 9:12 am
Привет, Гордей!
В конечном итоге ты получишь облицовку стены, внешной слой которой будет ГКЛ. Между облицовкой и др-ми ограждающими поверхностями появляются шели, которые замазываются герметиком Вибросил, и еще желательно промазывать шели между ГВЛ(панелями ЗИПС) и стенами до монтажа ГКЛ. Потом идут стандартные строительные работы: либо покраска либо клейка обоев с предварительной подготовкой поверхности ГКЛ. Герметик не выступает над поверхностью ГКЛ, он заполняет шели.
Евгений Пименов
Гордей » Вт дек 16, 2008 12:19 pm
Евгений, герметик конечно не выступает за плоскость сопряжения, но силиконовый герметик (любой, в данном случае Вибросил) имеет свойство антиадгезии к краске, шпаклевке и т.д. и т.п. Так что вопрос остается открытым. ??? Использование пластиковых внутренних перфорированных уголков в местах сопряжения поверхностей не нанесет ли вреда звукоизоляции?
Гордей
Андрей Смирнов » Вт дек 16, 2008 2:33 pm
Антиадгезия... хм... неплохо...
на самом деле у Вибросила очень высокая адгезия ко многим поверхностям, в т.ч и к ГКЛ и шпаклевке, при условии предварительного грунтования. но после высыхания, действительно, на поверхности силиконового шва краска держаться не будет. Необходимо выбирать компромис между звукоизоляцией или внешним видом и придумывать декоративные решения для "сокрытия" швов...
Гордей » Ср дек 17, 2008 12:04 pm
Ок, компромис так компромис
Гордей
ALMITO » Чт янв 08, 2009 2:31 pm
Здравствуйте, уважаемые гуру всяческой изоляции!!!
Не стал постить новую тему, уж больно много однотипных.
Суть проблемы. Квартира в кирпичном доме. Проблемная стена с соседями всего одна. Они тоже поняли, что она проблемная, но уже сделали ремонт, поэтому решать проблему прийдётся своими силами. Звуки которые от них доносятся имеют скорее воздушную природу(речь).
Да и комната сама по себе проблемная. Та стена которую необходимо звукоизолировать соприкасается с дверью (которая в свою очередь уже установлена, в углу уже обналичка которая торцом прилегает вплотную к проблемной стене) то есть толщина материала должна быть НЕ больше 20 мм. Не знаю поняли ли вы меня.
Я уже понял, что в звукоизоляции всё очень непросто. Но оставить всё так как есть не могу, а если оставлю буду жалеть, что не предпринял вообще ничего.
Стена уже оштукатурена и выровнена под обои. В идеале хотелось бы использовать какой-нибудь клеящийся материал, а поверх сразу обои. И что бы это хоть немного помогло. Стена 15 квадратов. Есть ли такие материалы и примерная стоимость?
ALMITO
Андрей Смирнов » Чт янв 08, 2009 2:46 pm
Привет, ALMITO
к сожалению эффективных звукоизоляционных материалов (для строительной практики) толщиной всего 20 мм в природе не существует.
Минимальная толщина конструкции, при которой ЗИ эффект будет ощутим составляет 40-50 мм. Одной из таких конструкций является панльная система ЗИПС-Вектор. На сайте есть описание и характеристики.
Я думаю, что лучше пожертвовать наличником двери.
ALMITO » Чт янв 08, 2009 2:50 pm
Дак тогда и сама дверь не будет нормально открываться. Речь не идёт о супер эффективных, необходимо хоть немного уменьшить звук от соседей.
ALMITO
Андрей Смирнов » Чт янв 08, 2009 3:50 pm
А я и не говорил о "суперэффективных" решениях... а только о конструкциях с заметным и ощутимым результатом.
Или дверь или звукоизоляция... эту дилемму тебе необходимо решить самому...
ALMITO » Чт янв 08, 2009 3:55 pm
Спасибо за ответы. В моём случае всё решится наверно в пользу двери, надо было сразу до начала ремонта заниматься этими вопросами. Но соседи в тот момент молчали...
ALMITO
