вентилляция, встроенные в нее вытяжки и стояк!!!!!!!!!!
Сообщение Natali » Пт ноя 07, 2008 11:20 pm
предлагаю рассмотреть вариант изоляционного короба из ГВЛ(ГКЛ), с
заполнением внутреннего пространства между стояком и коробом эффективным
звукопоглотителем.
Уважаемые, прошу, пишите сразу марку, ге продается этот эффект.
звукопоглатитель! я не разбираюсь в данном вопросе,. Уточните пожалуйста,
что за такой сякой звукопоглатитеь. напишите конкретное название!!!!
Кроме того, имеет смысл развязать транзитные коммуникации с плитами
перекрытия и межкомнатными(межквартирными) перегородками виброизолирующими
гильзами с
Что за гильзы7 где можно купить? как называются у производителя? и куда их
втсавлять? ну, у себя на входе в ванну и туалет вытяжки труб еще можно, а
вот у соседей и общий стояк - вряд ли. это надо долбить и с верху и с низу.
напишите подробнее!!!
Пожалуйста
Последний раз редактировалось Natali Вт ноя 11, 2008 12:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Natali
Сообщение Александр Фадеев » Пн ноя 10, 2008 11:24 am
Здравствуйте, Natali.
К сожалению, в случае вентиляционной шахты все определяется самым слабым местом в звукоизоляции такой системы - отверстием для вытяжки. Поэтому избавиться от гула, не закрыв его, вряд ли удастся.
Что касается канализационного стояка – предлагаю рассмотреть вариант изоляционного короба из ГВЛ(ГКЛ), с заполнением внутреннего пространства между стояком и коробом эффективным звукопоглотителем. Такая конструкция не мобильна и в случае необходимости доступа к коммуникациям прийдется разобрать короб.
Кроме того, имеет смысл развязать транзитные коммуникации с плитами перекрытия и межкомнатными(межквартирными) перегородками виброизолирующими гильзами с целью снижения вибрации, которая в случае жестких связей распространяется по примыкающим конструкциям здания.
Сообщение Николай Канев » Вт ноя 11, 2008 10:08 am
Подходящий звукопоглощающий материал для заполнения внутреннего пространства короба - плиты Шуманет-БМ. Ими должен быть заполнен вся "внутренность" короба.
Смысл гильзы - развязка источника вибраций (в вашем случае все трубы) и ограждающих конструкций. Такую развязку можно осуществить с помощью материала Вибростек-М. Им оборочиваются трубы в два-три слоя в местах прохода через стены и перекрытия.
Сообщение Natali » Вт ноя 11, 2008 10:37 pm
короб для вентканалов и канализационн х труб лучше всего выложить из кирпича.
Если кирпич по каким-то причинам не подходит, то необходимо выстроить короб из влагостойкого ГКЛ, с заполнением внутреннего пространства между стояком и коробом звукопоглотителем.
1 а этот звукопоглатитель как называется? чтоб сразу с вашего склада заказывать. только самый надежный по шумопоглащению . но... только я боюсь того, что нас часто топят. как этот материал себя поведет после намокания....
Очень важно виброизолировать вентканалы от стен и перекрытий. Для этого необходимо вентканалы обернуть фольгированной минеральной ватой толщиной 20 мм.
2 она у вас на складе есть? если да - то она так и называется???
К металлическим кронштейнам вентканалы и трубопроводы должны примыкать только через упругие прокладки (фольгированной минеральной ваты будет доствточно).
3 а как они от производителя называются и у вас на складе есть?
Прокладка вентканалов и трубопроводов через перекрытия должна выполняться в гильзах с использованием упругих прокладок из минеральной ваты и герметизироваться силиконовым герметиком от протекания.
Шум, который распространяется по вентканалам можно снизить применением шумоглушителя длиной 50-100 см. Его необходимо располагать как можно ближе к точке входа в помещение. Шумоглушитель можно спрятать внутри гороба из ГКЛ.
4 те он вставляется в саму трубу или оборачивается?? я бы затолкнула туда не 100см, а сто метров!- люди! ответьтье! это вставляется внутрь металлической трубы или обматывается?
5 А еще попутно.... а что из лучшее что есть у вас на складе , можно положить под ленолиум и ламинат? чтоб шаги гасить...
6 а еще мы будем устраивать барабан в ванной, аллюминиевый потолок. отстоящий от потолка на 20 см. стоит ли чего положить на этот потолок или привинтить к потолку чего, чтоб ну усиливать звук. например зипсом обложить стены?Огромное спасибо! ... и почему аллюминиевый. да вот купили когда-то . год назад...
Последний раз редактировалось Natali Вт ноя 11, 2008 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Natali
Сообщение Natali » Вт ноя 11, 2008 10:41 pm
кстати, а как на счет экологичности данной минваты? у меня сразу возникает ассоциация со стекловатой. с ее вредными микроскомическими субстанциями. а что это за новые минваты? на сколько они опасны для человека? или не опасны?
Natali
Сообщение Андрей Смирнов » Ср ноя 12, 2008 12:39 am
1. звукопоглощающие базальтовые плиты Шуманет-БМ, средний коэффициент звукопоглощения NRC=0,9
2. фольгированная минеральная вата это обычный строительный материал, продается практически во всех строительных магазинах...
3. например Rocwool, Nobasil или Paroc
4. шумоглушители можно заказать в какой-то из компаний по монтажу вентиляционных систем
5. прокладочный материал Вибростек толщиной 3 мм
6. если это алюминиевый реечный потолок, то ничего не надо с ним делать...:)
