pospishaiko » Вс ноя 02, 2008 7:14 pm
Строительство межкомнатных перегородок из кирпича дорого и трудоемко. Из гипсокартона не хочется. Если взять Кнауф гипсовые блоки толщиной 100, или вибропрессованные блоки той же толщины, что из двух лучше по звукоизоляции?
Что делать вначале, плавающюю стяжку или перегородки?
pospishaiko
Александр Фадеев » Ср ноя 05, 2008 12:49 pm
Здравствуйте, pospishaiko.
К сожалению, перегородки из гипсовых блоков имеют низкую звукоизоляцию. В вопросе звукоизоляции это крайне неудачное решение. Что касается, вибропресованных блоков, то здесь все зависит от плотности материала и наличия полостей в блоках.
Последовательность работ по устройству стяжки и монтажа перегородки зависит от выбора материала для перегородки. Если это будет массивная стена, то в первую очередь нужно возвести ее, а уже к ней примыкать стяжкой плавающего пола. Если это перегородка из гипсокартона, то ее целесообразно устанавливать на конструкцию плавающего пола.
pospishaiko » Ср ноя 05, 2008 1:07 pm
Может гипсовые блоки обшить потом панелями ЗИПС? (их эти панели, к стати, потом можно шпаклевать и обои? Как они в смысле отделки, плиткой например?). Что же лучше для межкомнатных перегородок если гипсокартон не хочу?
pospishaiko
Александр Фадеев » Ср ноя 05, 2008 5:31 pm
В качестве материала для возведения звукоизоляционной перегородки предпочтительнее использовать материал большей плотности. Из вышеупомянутых вариантов – это кирпич.
Предложенный вариант с облицовкой стены из гипсовых блоков панелями ЗИПС будет содержать листы гипсокартона. Дело в том, что панельная система ЗИПС с целью увеличения массы и скрытия узлов крепления облицовывается гипсокартонном. Далее проводятся отделочные работы – шпатлевка, оклейка обоями и.т.п. В качестве основы под кафельную плитку панельную систему ЗИПС использовать не рекомендуется в силу упругого(нежесткого) крепления к стене.
