Звукоизоляция закрытого ящика
Сообщение Acher_PPC » Ср сен 17, 2008 8:17 am
Здравствуйте! Имеется ящик (примерно 1 м.куб), состоящий из двух одинаковых половин, который необходимо звукоизолировать (внутри расположен динамик, который снаружи не должно быть слышно). Возникают следующие вопросы:
- какой материал оптимален (из описаний я так понял - Шуманет БМ);
- имеет ли смысл делать воздушный зазор между стенками и материалом (т.е. в любом ли случае это приводит к улучшению изоляции);
- как, по вашему мнению, лучше выполнить стык двух половин ящика (грубо говоря, днища и крышки)
Спасибо
Acher_PPC
Сообщение Николай Канев » Ср сен 17, 2008 10:15 am
Если Вы предполагаете облицевать Шуманетом внутренние поверхности ящика, то это не приведет к увеличению его звукоизоляции. Это только заглушит внутренний объем и приведет к сниженую шума с наружи только в том случае, если излучаемая динамиком акустическая мощность постоянна.
Для снижения излучаемого шума необходимо увеличить звукоизоляцию стенок ящика. Что можно сделать: увеличить массу стенок или применить двухслойную обшивку (первый слой Шуманет, второй слой - гипсоволокнистые листы в два-три слоя)
Сообщение Acher_PPC » Ср сен 17, 2008 8:21 pm
Честно говоря, не очень понятна разница между звукоизолированным и заглушенным ящиком. Также не ясно - если стенки из фанеры 10 мм, то увеличение их массы (добавка еще одного слоя 10 мм) даст лучший результат, чем обшивка шуманетом?
Acher_PPC
Сообщение Acher_PPC » Ср сен 17, 2008 9:25 pm
Картина проясняется... Говоря "заглушенный", вы имеете ввиду внутренний объем?
Теперь мне видится такая конструкция - слой шуманет для звукопоглощения (все же БМ или СК?) - слой ГВЛ (для звукоизоляции) - фанера... Оптимально?
Acher_PPC
Сообщение Николай Канев » Пт сен 19, 2008 9:01 am
Все зависит от того насколько необходимо снизить уровень шума, проникающего из ящика. Может быть этих мероприятий будет и достоточно... а может и нет :shock:
