А если поверх Шумостоп сделать сухую (насыпную) стяжку?
Сообщение pospishaiko » Вт авг 26, 2008 12:52 pm
Живу в г. Харькове, в будущем году предстоит ремонт в новострое. Поиск специалистов для устройства плавающей стяжки результатов пока не принес. Никто из занимающихся стяжками и слыхом не слыхивал о подобном. Есть ли в Харькове фирма «Акустические материалы»?
А что если поверх плит Шумостопа вместо цементно-песчяной уложить сухую стяжку кнауф? Или может с сухой стжкой и шумостоп не нужен, она и сама ударопоглощяющая?
pospishaiko
Сообщение Андрей Смирнов » Вт авг 26, 2008 1:31 pm
Привет,
«Акустические материалы» есть в Киеве ( www.acoustic.ua )
В отдельных случаях плавающий пол Шумостоп + сухая стяжка кнауф применяется.
Какую задачу тебе необходимо решить?
Сообщение pospishaiko » Вт авг 26, 2008 2:44 pm
Хочу любым (хоть бы и дорогим) способом сделать плавающий пол на основе Шумостопа, сведя к минимуму потерю высоты помещения. Может быть есть новые стяжки более прочные (наливные напр.) что могли быть меньшей толщины чем 8см? Может Шуманет а сверху насыпная стяжка 4см будут дадут эффект такой же как шумостоп плюс цем. песч. стяжка? Ведь сухая стяжка сама по себе звукоизолирует?
pospishaiko
Сообщение Андрей Смирнов » Вт авг 26, 2008 4:23 pm
Выполнение плавающего пола не может быть целью. Целью является защита от какого-либо вида шума с помощью плавающего пола.
Сухая стяжка сама по себе ничего не изолирует, не считая эффекта за счет добавочной массы... тавтология...:)
Поэтому повторяю: какова задача? Понимание проблемы позволит порекомендовать оптимальное решение, если оно существует теоретически.
Сообщение pospishaiko » Вт авг 26, 2008 6:21 pm
Какую же еще проблему можно решить с помощью плавающей стяжки кроме ударного шума? И вариантов решения на сайте «Акустические материалы» не так уж много. Лучше всего, как я понял – Шумостоп под 8см стяжку. Стяжка делается толстой очевидно по соображениям прочности, если тоньше 6см то будет трескаться наверное. Но это цементно-песчаная, а может есть более современные материалы. Вот написано в инструкции к примеру: « смесь Ceresit СN 178 предназначена для устройства стяжек пола по жестким основаниям толщиной слоя от 15 мм. Смесь может укладываться по разделительному слою (гидроизоляция, тепло-, звукоизоляция), в данном случае толщина слоя должна рассчитываться в зависимости от жесткости материала.» Если этим стяжку делать, то может можно тоньше ?
pospishaiko
Сообщение Андрей Смирнов » Ср авг 27, 2008 10:19 am
Ну вот уже проясняется...:)
Если стоит задача снизить только ударный шум, то, действительно, можно делать более тонкую стяжку из полимерно-цементных смесей. Но все-равно её толщина не будет меньше 36-40 мм. При этом не рекомендуется применять в качестве упругого слоя Шуманет-С2 толщиной 20 мм, в большинстве случаев достаточно будет материала Шуманет-100 Супер толщиной 4 мм с эффективностью до 29 дБ (в зависимости от поверхностной плотности стяжки).
Примечание:
Смесь Ceresit СN 178 предназначена для устройства стяжек пола по жестким основаниям толщиной слоя от 15 мм. Смесь может укладываться по разделительному слою (гидроизоляция, тепло-, звукоизоляция), в данном случае толщина слоя должна рассчитываться в зависимости от жесткости тепло-, звукоизоляционного материала и степени воздействия механических нагрузок, минимальный слой должен быть не менее 40 мм.
Можно решить проблему воздушного шума...:)
Сообщение pospishaiko » Ср авг 27, 2008 2:55 pm
Вроде бы читал внимательно, везде где про плавающую стяжку - идет речь только о снижении ударного шума, и приводятся цифры на сколько снижается именно ударный шум. А конструкция шумостоп плюс стяжка 8см она что и воздушный шум снижает? на сколько? Или какая кострукция воздушный шум снизит?
pospishaiko
Сообщение Андрей Смирнов » Ср авг 27, 2008 4:06 pm
Просто плавающий пол снижает ударный шум на довольно большую величину, исчисляемую десятками дБ. А по воздушному шуму снижение "в цифрах" не очень впечатляющее 3-8 дБ...
Тем не менее, натурные измерения показывают, что плавающий пол толщиной 70-80 мм по 2 слоям Шумостоп-С2 увеличивает ЗИ воздушного шума на величину 8-10 дБ без учета косвенной передачи звука по стеновым конструкциям и при этом в большой степени на низких частотах. Это факт...:)
Сообщение pospishaiko » Ср авг 27, 2008 4:27 pm
В квартире предстоит возводить межкомнатные перегородки (из белого кирпича). Как уменьшить вот эту самую «косвенную передачу звука по стеновым конструкциям»? Сначала надо перегородки наверное делать, а затем стяжку(или наоборот)? На схемах звукоизоляционных конструкций между плитой и стеной проложена упругая прокладка из материала «Вибростек-V300». Но это под гипсокартонную, а под кирпичную разве положишь? Аж три вопроса
pospishaiko
Сообщение Андрей Смирнов » Ср авг 27, 2008 6:39 pm
А зачем в квартире перегородки из такого массивного и звонкого материала?
Вполне можно сделать каркасные перегородки с высокой ЗИ.
Но если хочется массивные, то под них укладывают материал Sylomer, с соответствующей нагрузочной способностью...
Сообщение pospishaiko » Чт авг 28, 2008 2:13 pm
На схемах типовых конструкций каркасные перегородки устанавливаются после стяжки. А при кирпичных стяжку после перегородок? Значит кирпичные перегородки хуже гипсокартонных? Я думал наоборот.
pospishaiko
