Межкомнатная стена с встроенной акустикой ДК
Сообщение Blade » Пн июл 28, 2008 8:28 am
Прошу помощи, господа специалисты, я в звукоизоляции не силен.
Собственно вопрос, как правильно выполнить межкомнатную перегородку, для звукоизоляции спальни (на рисунке слева) от гостиной, в которой устанавливается ДК, причем акустика фронтов и центрального канала встроена в перегородку со стороны гостиной. В первую очередь решил разделить комнаты кирпичной стеной, вопрос какой толщины 100мм или 200мм. Со стороны спальни между гипсокартоном и кирпичем установить слой звукопоглощающего материала. Со стороны гостиной за акустикой слой демпфирующего материала. Вопрос демпф. материалом покрыть всю поверхность за встроенной акустикой или непосредственно за громкоговорителями с отступами от краев на 500 мм, а оставшуюся полость заложить шумопоглощающим материалом.
рисунок прилагается
http://www.picatom.com/n/%20%20%20-105.html
Blade
Сообщение Николай Канев » Ср июл 30, 2008 9:02 am
Если излучатели устанавливаются в гипсокартонную облицовку, то эта облицовка уже не увеличивает звукоизоляцию... Поэтому ЗИ перегородки будет определятся, главным образом, кирпичной стеной и облицовкой со стороны спальной. Чем толще кирпичная стена, тем выше ее звукоизоляция.
Заполнение звукопоглощающим материалом пространства за гипсокартоном, в которой всторены акустические системы, тем не менее необходимо, поскольку это позволит погасить резонансы воздушного объема за гипсокартоном, что важно для качественного звука в ДК. Для этого необходимо применить материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения на всей площади ГКЛ облицовки.
Сообщение Blade » Чт июл 31, 2008 10:20 am
Blade
