звукоимзоляция пола в новой панельке
Сообщение Евгения » Пн июл 14, 2008 6:19 pm
Помогите! Дано – новостройка панельная П3м 17/23, квартира площадью 87м2. Сосед сверху собирается класть на пол ламинат. Переубедить на пробку пока никак не получается. При этом он , видимо, устройство пола вообще отдал на откуп своим работягам.
Хотим попробоваь преддожить ему 2 варианта, прошу прокомментировать:
1) если он все же кладет ламинат на пол, то каким должно быть минимальное устройство «пирога». Вопрос не только про основные составляющие, но и про его приблизительную стоимость. Смотрела схему устройства плавающего пола. По ней несколько вопросов: смотрела, что все коммуникации проложены в выравнивающем слое, на котором уже сверху типа «Шуманет», а сверху плавающий пол, так вот, если не делать эту выравнивающую стяжку, то можно ли коммуникации (электрику) проложить в плавающем полу? Я так поняла, что для звукоизоляции в качестве плавающего пола нельзя использолвать Ветонит 3000 самовыравнивающуюся смесь?
2) Наскольку лучше будет все же попытаться переубедить на пробку, какой пирог пола должен быть в этом случае? И по стоимости тоже.
Помогите, пожалуйста, не хочется сейчас упустить момент, а потом кусать локти.
Евгения
Сообщение Николай Канев » Вт июл 15, 2008 8:19 am
На самом деле, лучше всего звукоизолирующий материал класть под с тяжку. Наиболее эффективный - Шуманет-100Супер, его стоимость - в прайслисте. Если коммуникации проходят в стяжке, то ее толщина должна быть 5-7 см, в зависимости от толщины коммуникаций. Ветонит использовать можно.
Если сосед уже стяжку сделал или не собирается делать вообще, то все, что остается, - применить подложку под напольное покрытие, т.е. под ламинат. Наиболее оптимальный вариант - Вибростек-V300.
