Не лукавит ли производитель?
Сообщение potekhin » Ср июн 25, 2008 7:30 am
Собрался я тут пристройку к дому сделать из газоблоков.
Искал-искал данные по звукоизоляционным свойствам. Данные везде разные.
Прокомментируйте, пожалуйста, следующее заявление производителя:
"Звукоизоляционные свойства: согласно справочнику "HEBEL", блоки из автоклавного ячеистого бетона марок Д400 - Д500 в конструкции имеют следующие характеристики: 100 мм - 35-37 дБ, 125 мм - 44-46 дБ; 150 мм - 55-57 дБ; 175 мм - 64-66 дБ".
Или в другом источнике читаем:
Звукоизоляция. Благодаря структуре с открытыми порами, блоки Хебель Hebel являются эффективным звукопоглотительным материалом. По результатам испытаний стена из блока Hebel Хебель марки 500 толщиной 200 мм, оштукатуренная с двух сторон, имеет звукоизоляцию 55 Дб, что соответствует современным требованиям для межквартирных стен.
А вот здесь безотносительно к толщине:
"Технические характеристики
Коэффициент теплопроводности: 0,08-0,14 Вт/мК.
Звукоизоляция: 37-40 дБ". (Это, наверное, гораздо ближе к истине)
Кому верить :?:
Прям волшебство какое-то :!:
Я собираюсь возвести пристройку к дому из таких блоков толщиной 400мм.
То есть меня ожидает абсолютная тишина :?:
Что-то верится с трудом.
potekhin
Сообщение potekhin » Пт июн 27, 2008 10:48 am
Кто ищет, тот всегда найдёт.
Тайна звукоизоляции автоклавного газобетона раскрыта :D
В одной из торгующих фирм мне дали следующие данные.
Привожу здесь данные для самой популярной у частного застройщика плотности газобетона 500 кг/м3
Для стены из неармированных блоков звукоизоляция (как параметр называется я забыл) составит:
При толщине стены 100мм - 32дб
115мм - 34дб
150мм - 37дб
175мм - 38дб
200мм - 39дб
240мм - 41дб
300мм - 43дб
365мм - 46дб
для стены толще 365мм данных нет.
С ув,
Борис
potekhin
Сообщение Александр Боганик » Ср авг 13, 2008 2:01 pm
Полагаю, данные соответствуют действительности.
Александр Боганик
