filippoff » Вс апр 20, 2008 11:45 pm
Собственно, имеем: стена из досок (или почти бруса) толщиной до 10см и шириной до 20см расположенных вертикально на небольшом расстоянии друг от друга, типа забора. стена обшита дранкой, сверху старая штукатурка местами 2-5см, сверху всё это дело зашито гипроком в один слой, прямо по стене.
естественно, слышно соседей отлично - телевизор, разговоры, кашель, пианино и прочие радости (сосед - безумный дедок, который периодически орёт и рыдает).
будет ли эффективным в данном случае применение ЗИПС-вектор? при этом старый слой гипрока планируется снять и класть ЗИПС поверх старой штукатурки.
ничего более серьёзного бюджет не позволяет, кроме того все операции требуется произвести очень быстро..
спасибо.
filippoff
Николай Канев » Вт апр 22, 2008 9:11 am
применить ЗИПС можно, необходимо только, чтобы их крепеж попал в брус, а не в щели между ними или в штукатурку.
Но вот общая эффективность такой стены с ЗИПСом вряд ли будет высокой, поскольку изначальная звукоизоляция была очень низкой.
filippoff » Ср апр 23, 2008 3:23 pm
понятно, что чуда не произойдёт. но будет ли эффект значительным по сравнению с исходной звукоизоляцией - вот что интересно..
filippoff
