Насколько эффективна и сколько будет стоить полная звукоиз?
Сообщение PavP » Вт мар 18, 2008 10:20 am
Думаю насчет полной звукоизоляции зала.. какого эффекта можно достигнуть и сколько это будет стоить (материалы, работа, уменьшение габаритов)? Живу в Новосибирске, есть у вас здесь представительство?
Исходные данные:
Кирпичный новый 10-ти этажный дом с толстыми внешними стенами (около 1м), перекрытия обычные. Квартира на 7-м этаже, ремонт уже сделан.
Основной источник шума - музыка соседей снизу, снизу по-диагонали, а также от всех остальных понемногу.. + сверления, долбления - это вопрос временный, но тоже достал... у меня ребенку 3 мес. Я так понимаю, что все это относится к ударному шуму.
В идеале хочется полностью изолировать одну комнату, чтобы тишина была "абсолютной", ну а реально чтобы осталось не более 5% шума от имеющегося..
Размеры комнаты 3750х6000, дверной проем 1300 с толстой несущей стеной, напротив окно с чугунной батареей и выходом на лоджию,
слева перегородка к соседям, справа наша.
Высота потолка 2650, думаю нада будет вдалбливаться в стяжку, потолок - натяжной, можно будет потом опустить по-ниже, чтобы закрыть "красоту".
Порекомендуйте что можно сделать и стоит ли овчинка выделки. Не хотелось бы заново начать ремонт и получить плохой результат. Как лучше звукоизолировать и к кому можно обратиться за помощью в Новосибирске?
С уважением, Павел.
PavP
Сообщение Шумаков Сергей » Вт мар 18, 2008 11:18 am
ООО "Акустические Материалы и Технологии"
ул. Тульская, д.90/2 (2-й этаж)
Тел./факс: (383) 346-39-05, 349-51-56, 354-01-49, 354-01-52
E-mail: info@sibamt.ru
Шумаков Сергей
Сообщение PavP » Ср мар 19, 2008 1:02 pm
Предложили плавающий пол = шумостоп (2см) + стяжка (6см), а на стены и потолок панели ЗИПС (4см). По стоимости получатся около 200тр. с работой... на выходе получаем уменьшение шума в 2-2.5раза.
На форуме вычитал, что это не самый лучший вариант и что по-хорошему по стенам 15см с шуманет и пол 2 слоя шумостоп и стяжку потолще.. по деньгам выйдет примерно также... а по качеству? Во сколько раз (субъективно) шум (музыка снизу/сбоку) станет тише?
Еще 15см по периметру отнимет чуть меньше 3 кв.м. площади - а это еще около 200тр. от стоимости кв-ры..
С уважением, Павел.
PavP
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 19, 2008 3:29 pm
Привет, PavP!
При выборе конструкций для дополнительной звукоизоляции комнаты очень часто основопологающим фактором является толщина конструкции и как следствие потери пространства.
Если постановка задачи след. "снизить проникающий шум с минимальными потерями пространства", то на стенах и потолке применяется вар. ЗИПС-ВЕКТОР (толщ. 53мм+штукатурка).
Если необходимо получить максимальный эффект при изоляции источника шума, такого как музыкальный центр или домашний кинотеатр, то необходимо стены и потолок облицевать многослойными облицовками толщиной не менее 130мм. Тут два варианта на выбор: панельная система ЗИПС-СИНЕМА (толщ.133мм+штукатурка) или конструкции из листов ГВЛ с заполнением плитами ШУМАНЕТ-БМ без жестких связей с сущ. ограждающими конструкциями.
Для доп. звукоизоляции пола(снижение проникающего воздушного шума) устраивается "плавающий пол" 2 слоя Шумостоп-С2 + стяжка из пескобетона М300 толщиной 70мм общая толщина конструкции от 100мм.
