звукоизоляция муз.студии
Сообщение mal » Сб мар 15, 2008 12:24 pm
Доброго времени суток! :) У нас возникла потребность в звукоизоляции муз.студии. Подвальная комната площадью 19 квадратов и высотой 2.10 м. Дом панельный. Примерное зв. давление будет 100 Дб. Нужно изолировать потолок. Над нами находиться 20 см ж/б плита, а еще выше офис банка и потому вопрос тишины для них весьма важен :))То есть мы хотим чтобы ИМ не было слышно НАС. Очень хочется уложить всю конструкцию в максимум 20 см от потолка. Подскажите, пожалуйста, с этой самой конструкцией и материалом. Большое спасибо.
mal
Сообщение Андрей Смирнов » Сб мар 15, 2008 1:55 pm
Привет, mal
В панельных домах, к сожалению, невозможно обеспечить звукоизоляцию отделкой только поверхности потолка, необходимо выполнять конструкцию "комната в комнате". Но как это сделать с твоей высотой помещения я не представляю.
Если смонтировать звукоизоляционный подвесной потолок и конструкции ЗИ облицовок стен, то можно интегрально увеличить звукоизоляцию примерно на 12-15 дБ.
Исходная ЗИ перекрытия составляет около 50 дБ. Итого по грубым оценкам можно достичь значения 62-65 дБ. При этом высота помещения получится 190 см.
Если в студии будут высокоэнергетичные НЧ-источники, например, бас - гитара, то полученного значения ЗИ будет все-равно недостаточно.
Типовая конструкция ЗИ для твоего случая (если невозможно выполнить "коробку в коробке"):
Описаине материалов см. по ссылке:
http://www.acoustic.ua/recommendations/175
Если описание не появится сразу, обнови страницу пару раз.
