pavel7141 » Пн мар 10, 2008 2:56 pm
Хочу изолировать три комнаты в своей панельной квартире (П-44). Подскажите пожалуйста:
1. Плавающий пол на основе 1 слоя материала Шумостоп-С2 на сколько снижает ударный шум (в дБ) и воздушный (дБ), а также какая стяжка минимум должна быть (по высоте).
2. Что будет эффективнее (в цифрах) монтаж ЗИПС-Модуль, или независимая перегородка толшиной 8 см с 1 слоем Шуманет-БМ.
3. То же самое, что в пункте 2, применительно к потолку
Хочется получить достойную систему, не забывая и об экономии пространства
pavel7141
Виталий Роденков » Чт мар 13, 2008 12:24 pm
Добрый день, pavel7141!
1. "Плавающий" пол - 1слой Шумостоп-С2 толщ.20мм + стяжка из пескобетона М300 толщ.60мм (минимальная толщина) обладает следующими параметрами:
-индекс снижения приведенного уровня шума 42дБ;
-индекс дополнительной изоляции воздушного шума 3-4дБ.
2. Вар.1 Звукоизолирующая система ЗИПС-Вектор толщ.~50мм, смонтированная на стене обеспечивает индекс дополнительной изоляции воздушного шума Rw=9-11 дБ.
Вар.2 Звукоизолирующая система ЗИПС-Модуль толщ.~80мм, смонтированная на стене обеспечивает индекс дополнительной изоляции воздушного шума Rw=12-14 дБ.
Вар.3 Облицовка из гипсоволокнистых листов 12,5ммх2слоя на независимом каркасе ПС50/50 общ.толщ. от 90мм обеспечивает индекс дополнительной изоляции воздушного шума Rw=13-15 дБ.
ВАЖНО! При реализации комплекса мероприятий по звукоизоляции помещения "комната в комнате" приемущество имеет каркасная облицовка стены т.к. закрепляется к "плавающему" полу и к конструкции звукоизолирующего потолка.
3. Подвесной потолок, смонтированный на креплениях «Виброфлекс 1/30 А» на прямых подвесах толщиной от 150мм(минимальная толщина) дает индекс дополнительной изоляции воздушного шума Rw=16-18 дБ.
Альтернативный вариант панельная система ЗИПС.
pavel7141 » Чт мар 13, 2008 11:15 pm
Спасибо большое за быстрый и исчерпывающий ответ!
И еще один вопрос, вместо пескобетона М300 для стяжки можно использовать Ветонит и какой должна быть высота стяжки, тоже 60 мм минимум?
pavel7141
Виталий Роденков » Пт мар 14, 2008 10:08 am
Минимально допустимая толщина стяжки определяет двумя основными условиями при устройстве плавающего пола:
1. Обеспечение механической прочности конструкции.
2. Поверхностная плотность стяжки (кг/м2) определяет звукоизолирующие свойсва пола и ощущение капитальности пола под ногами (при ходьбе по тонкой стяжке будет складываться ощущение пустоты под ней)
Если выполнить стяжку толщиной менее 60мм и первое условие выполнить за счет применения пластификаторов или например используя некоторые смеси Ветонит, то второе условие не будет выполнено.
