Каркасное Строительство:Теплая веранда
Сообщение potekhin » Вс фев 17, 2008 8:10 pm
Всем доброго времени суток!
Исходные данные - 6/7 кирпичного дома 1960г. (в 2 кирпича) в Подмосковье. В 1/7 обитает соседка. Общая стена по гостинной и коридору из шлакобетона. Перекрытия из рельсов (1862г!)на кирпичных столбах,на них лаги и половая доска 50-ка. Утеплитель - опилки с глиной. Мансарда холодная.
Затевается капремонт. В связи с этим несколько вопросов. Сначала я хотел использовать готовые Конструкционные теплоизоляционные панели (SIP), изговаливаемые из панелей ОСП и пенополистирола, но, почитав форум, от это идеи отказался в связи с тем, что панели обладают относительно низкой зкукоизоляцией - от 44 до 74 дб в зависимости от толщины.
1.Возникла необходимость в сносе старой холодной веранды, верой и правдой прослужившей 45 лет.
Новую веранду хочу сделать тёплой с подключением к отопительной системе дома (АОГВ) и КАРКАСНОЙ - с тем, чтобы удешевить строительство и, на втором месте, обеспечить ХОРОШУЮ звукоизоляцию. Применима ли какая-нибудь из типовых схем с такому строительству? Или есть особенности, связанные с тем, что одна стена снаружи? Какой толщины должен быть каркас и с каким заполнением и облицовкой?
2. Перегородка из шлакобетона сыпется, кроме того хотелось бы избавиться от бытового шума от соседки. С точки зрения звукоизоляции что лучше - укрепить существущую перегородку и звукоизолировать ее с помощью одной из типовой схем (какой?) или полностью снести существующую и возвести новую - из чего или по какой схеме?
3. Планирую утеплить мансарду. Также имеется перегородка с соседкой - пустой каркас, обшитый с 2-х сторон досочками от европоддонов. Учитывая, что эта перегородка будет опираться на ту, что в п.2, из чего её лучше сделать, ведь там будет холод зимой и шум летом?
Буду очень благодарен всем ответившим.
С уважением,
Борис
potekhin
Сообщение Андрей Смирнов » Вс фев 17, 2008 8:48 pm
Привет, potekhin
1. Конструкционные теплоизоляционные панели (SIP), изговаливаемые из панелей ОСП и пенополистирола не обладают заявленной звукоизоляцией... это ложь производителя!!!
Я знаком с результатами сертификационных испытаний таких панелей.
Реальное значение индекса изоляции воздушного шума подобной панелью толщиной 150-200 мм не превышает значения 30-35 дБ.
2. выложи план помещений, чтобы можно было оценить реальную ситуацию со звукоизоляцией сооружения...
Сообщение potekhin » Чт фев 21, 2008 4:21 pm
Вот первый этаж
веранда слева
Комнато соседки (1) показана на плане за волнистой линией.
http://s177.photobucket.com/albums/w217 ... t=1dom.jpg
Вот мансарда.
Комната соседки вверху слева за волнистой линией
http://s177.photobucket.com/albums/w217 ... t=2dom.jpg
С ув,
Борис
potekhin
Сообщение potekhin » Вт фев 26, 2008 11:35 am
Жду ответа, как соловей лета :wink:
potekhin
