alexip » Вт фев 12, 2008 12:24 am
Доброй ночи,
Планирую шумоизолировать стену к соседям (пазогребневые блоки, 5x3м) ЗИПСом, а затем оформить искусственым камнем (Камрок, декоративный плоский камень в виде плитки, удельный вес 30кг/м2):
http://www.kamrock.com/products/stone_v ... untain/59/
Рождаются вопросы:
1) Насколько ЗИПС такой вес выдержит?
2) Нужна ли доп.обшивка гипсокартоном (2 слоя в обычной ситуации, судя по описанию ЗИПСа) или можно после укладки и крепежа панелей отштукатурить и класть камень?
3) Можно ли вообще на гипсокартон такую отделку крепить?
4) Насколько увеличение такой конструкции выиграет по сравнению с обычными панелями? По идее растет вес - уменьшается вибрация - лучше шумоизоляция.
alexip
Николай Канев » Вт фев 12, 2008 9:52 am
Доброе утро,
панели ЗИПС на подобную нагрузку не расчитаны, поэтому такой камень закрепить к ЗИПСам никак не удастся...
alexip » Вт фев 12, 2008 10:25 am
А какую альтернативу можете предложить?
Каков вообще расчетный макс. вес декоративной отделки, которую ЗИПС может "выдержать"? Насколько я понимаю, ему в принципе совершенно "все равно" при монолитной отделке, вопрос лишь в качестве вибропрокладок к соседним конструкциям.
alexip
Николай Канев » Вт фев 12, 2008 11:59 am
ЗИПС не расчитан на массивную декоративную отделку. Как правило, отделка по ЗИПСу - выравнивыющий слой штукатурки, шпаклевка, обои.
Если планируется на звукоизоляционную облицовку "навесить" дополнительную массу, то лучше воспользоваться каркасными звукоизоляционными облицовками без жесткого закрепрения к стене, выполняемыми по технологиям КНАУФ. При нагрузке с массой, превышаюшей 70 кг на погонный метр по длине стены, необходимо предусматривать применение закладных деталей и усиленного каркаса. При этом максимальная нагрузка составляет 150 кг на погонный метр.
