smp » Вс фев 10, 2008 4:42 pm
Подскажите, будет ли эффективной такая схема звукоизоляции пола чтобы не слышать соседей снизу (ударный/воздушный шум):
На старую 30мм стяжку - 1 слой Шумостоп С2 (20мм) + деревянные лаги + 1 слой Шуманет БМ (50мм) между лагами + 15мм листы фанеры на лаги + линолеум.
Последний раз редактировалось
smp Вс фев 10, 2008 8:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
smp
Андрей Смирнов » Вс фев 10, 2008 8:56 pm
Привет, smp
указанная конструкция будет снижать шум, но к сожалению не очень эффективно.
Дело в том, что на фото ясно видны шляпки саморезов, т.е лаги жестко закреплены к перекрытию пола и образуют акустические мостики. Кроме того, поверхностная плотность настила из 15 мм фанеры очень невелика и составляет, примерно, 11 кг/кв.м, что эквивалентно одному слою гипсокартона.
Для увеличения звукоизоляции необходимо исключить жесткие связи между лагами и полом, лаги уложить чаще (с шагом не более 600 мм), увеличить толщину настила (например с помощью 2 слоёв ГВЛ поверх фанеры).
Конечно эти рекомендации усложняют монтаж, необходимо соединять элементы каркаса из лаг между собой и перевязывать его настилом. Но в противном случае затраты могут не привести к ожидаемому результату.
smp » Сб фев 16, 2008 7:09 pm
Спасибо за ответ. У меня есть ещё несколько вопросов.
- Что лучше в плане шумоизоляции - пол на лагах (по вашим рекоммендациям постом выше) или 2 слоя Шумостоп С2 под 50 мм стяжку? (мне крайне не желательно, чтобы пол поднялся более чем на 80-85 мм).
- Обязательно ли класть армирующую сетку?
- Достаточно ли будет для звукоизоляции стен 1 слоя Шуманет БМ + 1 слой ГКЛ (шум по стенам идёт от соседей снизу).
smp
