Подвесной потолок. Окончательное решение.
Сообщение Croom » Чт янв 17, 2008 2:09 pm
Добрый день, уважаемые!
Вняв рекомендациям, было принято несколько стратегических решений:
1. Стены не трогать :( (слишком много всего тяжелого на них крепится, ЗИПСы не выдержат)
2. Пол сделать плавающий с Шумастопом.
3. Сделать подвесной потолок.
Вот по третьему пункту, после еще одного перечитывания форума родилось несколько вопросов (извините, много буквов). Опять возвращаясь к вопросам, которые беспокоили ранее.
Дано:
Комната 20 метров (почти правильный квадрат), дом панельный 111М (какая-то его модификация)
Потолок хочется опустить не более, чем на 15-20 см (итак стяжка толстая ;))
Предполагается использование виброфлексов, Шуманет БМ, профиля Кнауф, ГКЛ+ГВЛ
Вопросы(заранее извиняюсь за банальность, но хочется не самому делать выводы на основе прочтенного, а услышать профессионала):
1. Шуманет БМ и СК отличаются принципиально только стекловолокном, то есть не надо беспокоится о мелких частицах, в остальном по характеристикам они абсолютно одинаковы?
2. Одновременное использование БМ и СК в одной конструкции предпочтительнее использования 2х плит одного типа?
3. Лучше крепить плиты Шуманет к перекрытию, так чтобы остался воздушный промежуток до ГКЛ или наоборот, укладывать на ГКЛ, оставляя воздушный промежуток между Шуманет и перекрытием? Или разницы нет?
4. Эффект от второго слоя Шуманет БМ будет или лучше оставить воздушное пространство? Какой из вариантов лучше?
Вариант 1.
Перекрытие
Шуманет БМ 5 см
Шуманет БМ 5 см
Воздух с профилем 5 см
ГКЛ+ГВЛ
Вариант 2.
Перекрытие
Шуманет БМ 5 см
Воздух 5 см
ГКЛ+ГВЛ
5. Допустим, что плиты Шуманет БМ крепятся к перекрытиям. Можно ли, выполнив каркас потолка, не довести его до одной из стен, чтобы осталась, как бы, "ниша в потолке"?
6. Возможно есть какая то более продвинутая технология выполнения потолка, который одной стороной не касается стены, чтобы не потерять ЗИ свойства потолка. Или поверхность ГКЛ+ГВЛ должна перекрывать пространство между перекрытием и помещением ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью?
Заранее благодарен за ответ.
Croom
Сообщение Виталий Роденков » Чт янв 17, 2008 4:47 pm
Добрый день, Croom!
1. Шуманет-БМ - плита из базальта, а Шуманет-СК - стекловолокнистая плита. Звукопоглощающие свойства и экологичность этих материалов практически одинаковые. Для устройства звукоизолирующего потолка можно применять любой из этих материалов.
2. Комбинировать не имеет смысла результат будет одинаковый, ответ на этот вопрос вытекает из п.1
3. Технологичнее всего звукоизоляционные плиты укладывать на каркас ЗИ потолка.
4. Прирост звукоизоляции при увеличении количества слоев звукопоглощающего материала не линейный, каждый последующий слой вносит меньше вклад в итоговый результат. При рассмотрении вашего варианта минимум один слой, а два дадут немного больший эффект звукоизоляции. Отталкивайтесь от бюджета.
5. и 6. Нельзя выполнять звукоизоляцию локально, закрывая часть звукоизолируемой поверхности. Необходимо смонтировать конструкцию ЗИ потолка по всей его площади.
Сообщение Croom » Чт янв 17, 2008 9:27 pm
Виталий Роденков писал(а):Добрый день, Croom!
Спасибо, огромное, Виталий, за оперативность и конкретность!
Если не сложно ответить, еще несколько уточнений:
3. Технологичнее - не совсем понятно. Эффект будет лучше? То есть в этом случае пресловутый относ от излучающей поверхности улучшит свойства конструкции?
4. А будет ли значимый эффект при увеличении/уменьшении воздушного слоя? Например, та же конструкция только воздуха либо 5, либо 10 см. Имеет ли смысл, если каждый сантиметр дается кровью? ;)
5 и 6. К сожалению, так и думал. А перепады высот страшны для такой конструкции? Если, например, ниша будет образована также ГКЛ просто будет ступенька из ГКЛ с глубиной 5-7 см. То есть, весь потолок будет 15 см от перекрытия, а в нише - 10 см.
Croom
Croom
Сообщение Croom » Вт янв 29, 2008 10:56 am
Ладно, сведем вопрос к одному - ответьте, пожалуйста.
Если профиль подвесного потолка нелинейный, то есть наличествуют перепады высот от плиты перекрытия от 10 до 20 см, исчезают ли звукоизолирующие свойства потолка или просто ухудшаются?
Croom
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 29, 2008 3:17 pm
Добрый день, Croom!
Если я правильно понял, то речь идет о конструкции многоуровнего потолка?
Конструкцию ЗИ потолка можно выполнить на одноуровневом и двухуровневом каркасах, соответственно минимальня толщина конструкций будет равна ~120 мм и ~150 мм. Относ можно увеличивать, создавая многоуровневую конструкцию.
Итоговая звукоизоляция конструкции определяется самым слабым местом, самым тонким в данном случае. Естественно имеет значение соотношение площадей участков с различной звукоизолирующей способностью.
Сообщение Croom » Вт янв 29, 2008 3:21 pm
Да, Виталий, мой выпрос был именно в этом. Спасибо огромное, что оперативно развеяли мои сомнения!
Croom
Сообщение Croom » Вт янв 29, 2008 4:20 pm
А вдруг еще кто-то скажет имеет ли БОЛЬШОЙ смысл в покрытии такого потолка звукопоглощающими материалами, например Acoutex?
Или не дай Бог, какой-нибудь Сонаспрей?
Просто в последних статьях очень рекомендуют для снижения шума от других перекрытий использовать не только звукоизоляционный, но и звукопоглощающий с внешней стороны потолок. Очень логично.
К ГКЛ (подвесной потолок) что можно использовать в качестве звукопоглощающего материала, если, конечно, это действительно имеет смысл?
Croom
Сообщение Виталий Роденков » Вт янв 29, 2008 4:54 pm
Использовать звукопоглощающий потолок или нет, зависит от интерьера помещения. Мебелеровка комнаты несколько снижает уровень шума в помещении.
Например, если в комнате минимальное количество мебели, крашеные стены, паркетный пол и потолок из гкл, то такое помещение довольно гулкое. В таком помещении даже минимальный проникающий шум может создать проблемы. В данном случае в дополнение к ЗИ потолку рекомендуется смонтировать звукопоглощающий потолок.
И наоборот, если в помещении много элементов интерьера которые обеспечивают звукопоглощение (ковер, плотные шторы, мягкая мебель и д.р.) монтировать звукопоглощающий потолок нет необходимости.
Сообщение Croom » Вт янв 29, 2008 7:54 pm
Виталий Роденков писал(а):Использовать звукопоглощающий потолок или нет, зависит от интерьера помещения. Мебелеровка комнаты несколько снижает уровень шума в помещении.
Спасибо огромное! Все понятно. Надеюсь, с потолком уже все вопросы кончились ;)
Croom
Re: Подвесной потолок. Окончательное решение.
Сообщение pashamoti » Чт июн 28, 2012 12:42 am
Добрый день. Скажите, а если меблировки минимум, но вдоль стен почти до потолка идёт библиотека? Кстати хороший звукоизолятор, наверное?
pashamoti
Сообщение Наталья Ширгина » Чт июн 28, 2012 8:37 am
Мебель, полки с книгами, библиотека позволяют несколько снизить гулкость помещении, но они не являются звукоизолятором. В качестве звукоизоляционных конструкций на стенах можете рассмотреть независимые каркасные облицовки на относе от стены с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и обшивкой двумя слоями ГВЛ и ГКЛ, примыкание к смежным конструкциям по периметру облицовки производится через ленту Вибростек-М, швы заполняются герметиком Вибросил. Другой вариант - бескаркасные звукоизоляционные системы ЗИПС-Вектор, -Модуль или -Синема толщиной 53, 83 или 133 мм соответственно. Конструкции можно посмотреть в Альбоме решений по звукоизоляции http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
