Звукоизоляция от соседей сверху
Сообщение sveters » Вс дек 09, 2007 7:45 pm
В моей новой квартире (стройвариант), соседи сверху во время ремонта не сделали никакой звукоизоляции (их пол выглядит следующим образом: плита перекрытия, слой цементной стяжки без гидро, тепло, звуко изоляции, далее подложка для ламината и собственно сам ламинат). Во время ходьбы, разговоров на повышенных тонах или когда что то падает создается впечатление что это происходит у меня в квартире. Я хочу сделать звукоизоляцию потолка следующим образом: к плите перекрытия при помощи пластиковых дюбелей "грибов" прикрепить плиты шумостоп-С2 (выбрал их из за их толщины) и затем установить натяжной потолок CLIPSO-акустик. Подскажите пожалуйста насколько это будет эффективно для решения моей проблемы.
В своей квартире я провел и планирую провести следующие работы по звуко-шумо изоляции: пол - плита перекрытия, шуманет-100, пробковое покрытие 2мм, алюминиевая фольга, водяной теплый пол, стяжка, паркетная доска. При монтаже гипсокартонной перегородки (75 мм - 12,5 и 12,5 гипсокартон и 50 мм шуманет-бм) между санузлом и коридором буду использовать влагостойкие суперлисты Knauf и в качестве наполнителя плиты шуманет-бм (листы гипсокартона к направляющим планирую монтировать через прокладки вибростек-м. Трубы и стояки (канализация и водоснабжение) планирую обматать лентой термозвукоизол и оставшееся пространство короба заполнить плитами шуманет-бм. Подскажите насколько эти работы правильны. Заранее благодарен за ответы.
sveters
Re: Звукоизоляция от соседей сверху
Сообщение Николай Канев » Пн дек 10, 2007 10:08 am
Добрый день, описанный Вами случай - перепланировка и отсутствие какой-либо звукоизоляции у соседей сверху - совершенно классический. И в этом случае требуется довольно серьезная дополнительная звукоизоляция, причем защищать необходимо не только потолок, но и стены.
На самом деле это не звукоизоляционная конструкция, а звукопоглощающая. Тем не менее некоторое (совсем небольшое) снижению шума от соседей она может обеспечить, но, боюсь, этого эффекта будет недостаточно.
Данная конструкция увеличит изоляцию ударного шума перекрытием, т.е. Ваш сосед снизу будет тише слушать шаги и т.п. Но к снижению воздушного шума (разговоры, музыка...) это не приведет.
Все каркасные конструкции рекомендуется монтировать на двух независимых каркасах - это значительно эффективнее. Поэтому лучше заменить один каркас на два. Кроме этого, независимо от количества каркасов, необходимо к ним пришивать по два листа ГКЛ (или ГВЛ) с каждой стороны.
Обмотка труб и стояков малоэффективна, а вот заполнение короба Шуманетом вполе оправдано.
Re:
Сообщение sveters » Пн дек 10, 2007 6:43 pm
Добрый день Николай.
Во первых спасибо за Ваши разъяснения и советы относительно моих вопросов. Позвольте мне уточнить у Вас некоторые моменты и задать еще несколько вопросов.
1.
"Цитата:
На самом деле это не звукоизоляционная конструкция, а звукопоглощающая. Тем не менее некоторое (совсем небольшое) снижению шума от соседей она может обеспечить, но, боюсь, этого эффекта будет недостаточно. "
Каких мер будет достаточно для звукоизоляции потолка и возможно стен, по возможности при минимальном уменьшении пространства? Может быть следует заменить плиты Шумостоп-С2 на Шуманет-БМ? Я думаю что за дополнительные 3 сантиметра уменьшения высоты потолка моя жена не будет слишком ругаться :)
2.
"Цитата:
Данная конструкция увеличит изоляцию ударного шума перекрытием, т.е. Ваш сосед снизу будет тише слушать шаги и т.п. Но к снижению воздушного шума (разговоры, музыка...) это не приведет."
Какие меры могут привести к снижению воздушного шума (разговоры, музыка...)?
3.
"Цитата:
Все каркасные конструкции рекомендуется монтировать на двух независимых каркасах - это значительно эффективнее. Поэтому лучше заменить один каркас на два. Кроме этого, независимо от количества каркасов, необходимо к ним пришивать по два листа ГКЛ (или ГВЛ) с каждой стороны."
Насколько я понял при монтаже каркасов у меня должен получится следующий пирог: 2 слоя ГВЛ, каркас на 50мм с заполнением плитами шуманет-бм, затем воздушная прослойка равная примерно 1 см, далее новый каркас на 50мм также с заполнением плитами шуманет-бм и завершающие 2 слоя ГВЛ. Я правильно понял Вашу рекомендацию ?
4.
"Цитата:
Трубы и стояки (канализация и водоснабжение) планирую обмотать лентой термозвукоизол и оставшееся пространство короба заполнить плитами шуманет-бм.
Обмотка труб и стояков малоэффективна, а вот заполнение короба Шуманетом вполне оправдано."
От обмотки труб лентой ТЗИ для меня не имеет смысла отказываться т.к. я уже приобрел ее. Заполненный короб также следует закрывать 2 слоями ГВЛ?
sveters
Re:
Сообщение Николай Канев » Вт дек 11, 2007 8:52 am
Самая тонкая звукоизоляционная конструкция - панели ЗИПС-Вектор. Их толщина 52 мм. И при защите стен и потолка лучше воспользоваться именно звукоизоляционными конструкциями.
Конструкция идейно такая же - плавающий пол, но с использованием более эффективного материала - Шумостоп-С2. Схема этой конструкции здесь: http://www.acoustic.ua/Article_225.html (схема № 7)
Абсолютно точно :D
Конечно, лучше двумя
re:
Сообщение sveters » Вт дек 11, 2007 12:11 pm
Николай, большое спасибо за Ваши разъяснения. Я думаю, что обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями!
sveters
