Звукоизоция комнаты для занятий музыкой
Сообщение WinnieS » Вт окт 23, 2007 1:35 pm
Помогите пожалуйста оценить возможность звукоизоляции жилой комнаты для занятий на музыкальном инструменте – саксофоне. Цель – обеспечить звукоизоляцию (снижение уровня «шума») для того чтобы как можно меньше беспокоить соседей сверху и снизу (боковых тоже) при занятиях в законное время примерно с 18-30 и не позже 21-00.
Исходные данные: Квартира в новом монолитном бетонном доме. Комната, требующая звукоизоляции: 14 кв.м., четырнадцатый этаж шестнадцатиэтажного дома.
Высота потолков: 2600 мм. Желательное уменьшение высоты потолков – не менее 2500. Стены – можно использовать по мере необходимости, конечно хотелось бы, чтобы изоляция на каждой стене не занимала более 100 мм по толщине.
Не представляю себе, насколько сильно можно снизить уровень «музыкального шума». У меня есть лишь один пример из прессы – известный саксофонист, композитор и дирижер Георгий Гаранян в интервью как-то сказал, что соседи его вообще не слышат, а комната где он занимается отделана каким-то финским сэндвич-материалом с основой типа гипрока.
Повод: беспокойство соседки с 12-го этажа!!! (на тринадцатом надо думать еще похлеще будет).
Если возможно: оцените пожалуйста стоимость типового проекта по исходным данным. Если есть сомнения – называйте максимально возможную сумму в разумных для оплаты российским инженером пределах и возможность снижения стоимости проекта в процентах.
WinnieS
Сообщение WinnieS » Чт окт 25, 2007 2:01 pm
Ну вот, куда-то все специалисты запропастились...
Аууу!
Ну тут наверное кричи не кричи - все звукоизолировано.
Надо какими-нибудь зрительными образами привлекать.
WinnieS
Сообщение Андрей Смирнов » Чт окт 25, 2007 9:07 pm
Привет,
у нас коллапс со временем... объекты, проекты и выставка... надо немного подождать с ответами... сорри...:)
Сообщение WinnieS » Пт окт 26, 2007 9:41 am
Спасибо за отклик, подожду.
WinnieS
Сообщение Андрей Смирнов » Вт окт 30, 2007 9:21 pm
Привет, WinnieS
Саксофон - довольно мощный источник звука, надеюсь что у тебя тенор-саксофон:) ...так как средние частоты гораздо легче изолировать, по сравнению с низкими...
В случае молотного бетонного здания необходимо изолировать, к сожалению, все внутренние поверхности: пол. потолок и стены. Это связано с высокой косвенной передачей звука по всем примыкающим строительным конструкциям. Лучше бы ты жил в старом кирпичном доме...:)
В зависимости от бюджета можно выбрать несколько вариантов, отличающихся и ценой и толщиной и эффективностью.
Плавающий пол (бетонная стяжка + 1-2 слоя Шумостопа) надо делать в любом случае. Звукоизоляционный позвесной потолок и облицовки стен могут быть разными. Я думаю, что необходимо монтировать каркасные звукоизоляционные облицовки на независимых от стен каркасах с креплением снизу к стяжке плавающего пола, а сверху к перекрытию через виброразвязанные узлы крепления Виброфлекс-Liner. Звукоизоляционный потолок тоже каркасный на эластичных подвесах Виброфлекс 1/30.
Толщина облицовок стен может составлять примерно 90 мм, а потолка около 100 мм.
Суммарная дополнительная звукоизоляция может достичь значения 10 дБ. Это значит, что проникющие уровни шума будут снижены примерно в 2 раза.
