logo17 » Сб окт 13, 2007 1:30 pm
Правда ли, что при фиброармировании не требуется армирование стяжки металлической сеткой? Какую полипропиленовую фибру лучше использовать и где её лучше приобрести? Можно ли вместо цементно песчаной стяжки использовать пеноблоки с полипропиленовой фиброй? Можно ли в домашних условиях самостоятельно изготовить цементно-песчаную стяжку не имея никакого опыта в строительных работах? Если, да то какое оборудование и инструмент потребуется для её изготовления? Есть ли где ни будь подробные инструкции по её изготовлению? Какую смесь лучше использовать?
Заранее благодарен,
Олег.
logo17
Андрей Смирнов » Сб окт 13, 2007 2:03 pm
Заранее благодарен,
Олег.
Привет, Олег
все твои вопросы необходимо направить конструктору или строителю, они не совсем в формате нашего форума.
Тем не менее, могу сказать, что для обеспечения высокой звукоизоляции конструкции плавающего пола, необходимо устройство поверх упругого слоя массивной стяжки с поверхностной плотностью 90-140 кг/кв.м. Добиться этого применением пенобетона толщиной 50-100 мм невозможно.
