Шкаф купе и межкомнатные двери
Сообщение denis_k » Пт сен 28, 2007 10:36 am
Читал форум, но так и не нашел информации по рекомендациям установки шкафов купе и межкомнатных дверей
Хотя на мой вопрос, наверное, может ответить каждый, кто почитал про основные принципы звукоизоляции помещений, но все же для самоуспокоения задам его:
Есть ли какие либо особенности звукоизоляции при установке вышеперечисленных объектов
И если поставить шкаф купе через упругие прокладка из материала «Вибростек-V300» надо ли шумоизолировать стену за ним, учитывая, что в нем воздух и одежда?
denis_k
Сообщение Николай Канев » Ср окт 31, 2007 9:15 am
Шкаф-купе не является звукоизоляционной конструкцией, поэтому решений для увеличения его звукоизоляции нет. Если есть необходимость увеличить звукоизоляцию стены, около которой он будет установлен, то предварительно на ней стоит смонтировать специальную звукоизоляционную конструкцию
