Насколько "опасна" минеральная вата или Шуманет ?
Сообщение сергей. » Пн сен 10, 2007 6:36 pm
Эмиссия волокон очень сильна ?
Насколько усердно надо заворачивать их в нетканное полотно ?
Чем можно заменить нетканное полотно типа спанбонд?
сергей.
Сообщение Виталий Роденков » Вт сен 11, 2007 9:07 am
Привет, Сергей!
Если ты Шуманет применяешь в качестве среднего слоя внутри звукоизоляционной (ЗИ) конструкции, то можно не беспокоиться. Важное условие предъявляемое к ЗИ конструкции - это герметичность. Если закрыть минераловатные плиты 2-3 слоями ГКЛ и заполнить швы примыкания конструкции герметиком, то эмиссия исключена абсолютно, даже без нетканого полотна.
А если Шуманет применяется в качестве заполнителя звукопоглощающей конструкции (за перфорированными панелями или за тканью), то для предотвращения эмисси частиц необходимо обернуть в нетканое полотно.
Минераловатные плиты Шуманет имеют гигиеничский сертификат http://www.acoustic.ru/Article_153.html в котором все в норме, но жить с открытыми плитами я бы не стал :wink:
Нетканое полотно вариант не дорогой и удобный в применении, альтернативные варианты будут дороже. Иногда есть необходимость обернуть плиты в негорючий материал, тогда используют например стеклоткань.
Обернув плиту в нетканку достаточно скрепить её степлером, но если ты перфекционист по натуре можешь прошить на швейной машинке :wink:
Сообщение Андрей Смирнов » Ср сен 12, 2007 10:46 am
а-а-а... это пять!!!... :D
еще можно посоветовать оверлок...:)
Сообщение сергей. » Чт сен 13, 2007 2:55 pm
А не подскажите, насколько критично обернуть нетканным полотном
Спанбондом не 55 г/м2, а например 75 г/м2 ?
сергей.
Сообщение Андрей Смирнов » Чт сен 13, 2007 4:32 pm
Более плотный материал менее продуваем, и следовательно Шуманет-БМ, обернутый этим материалом будет иметь несколько худшие характеристики поглощения на СЧ/ВЧ.
Но я думаю, что для каркасных звукоизоляционных конструкций разница в плотности 55 -75 г/м2 не будет существенной.
Сообщение сергей. » Пт сен 14, 2007 2:09 pm
Андрей !
А можно последний ламерский вопрос:
А если использовать полотно на 25 г/м2, то можно его использовать в один слой ?
Или все же надо "обернуть 2 раза" ?
сергей.
Сообщение Андрей Смирнов » Пн сен 17, 2007 11:42 am
Вопрос совершенно нормальный... полотно 25 г/м2 можно использовать в один слой...
