Âîïðîñ î çâóêîèçîëÿöèè
Сообщение Evgeniy » Пт авг 31, 2007 9:29 am
Çäðàâñòâóéòå.
Ó ìåíÿ òàêàÿ ñèòóàöèÿ: êâàðòèðà áåç îòäåëêè, çàêàç÷èê õî÷åò çâóêîèçîëèðîâàòüñÿ îò ñîñåäåé ñ áîêó ñâîé çàë è êàáèíåò.
 êàáèíåòå îäíà èç ñòåí âûõîäèò ê ñîñåäÿì, ñîñòàâ ñòåíû íå çíàþ òî÷íî,(ñêîðåå âñåãî, êðàñíûé êèðïè÷, òî÷íåå óçíàþ â ñêîðîì áóäóùåì), íî ñëûøíû ðàçãîâîðû è ðàáîòà ýë.òðàíñôîðìàòîðà. Ñèòóàöèÿ òàêîâà, ÷òî äèçàéí ïðîåêò óæå îôîðìëåí, òîëùèíà çâóêîèçîëèðóþùåãî ñëîÿ äîëæíà áûòü íå áîëåå 5ñì. ß ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü ïàíåëè ÇÈÏÑ-Âåêòîð+ÃÊË, íî ïîÿâèëñÿ âîïðîñ, íà ñêîëüêî ñíèæàåòñÿ çâóêîèçîëÿöèÿ ñèñòåìû, åñëè íå îáøèâàòü ÃÊË? Íà ïîòîëêå â êàáèíåòå õîòÿò ñìîíòèðîâàòü íàòÿæíîé ïîòîëîê, åñòü èíòåðåñ çâóêîèçîëèðîâàòü ïîòîëîê. Íî êàê? Ìåñòà îñòàåòñÿ - ñàíòèìåòðà 4-å!!! Ìîæåò çàêðåïèòü ïàíåëè ÇÈÏÑ-Âåêòîð áåç ÃÊË è áóäåò ëè ýòî ýôôåêòèâíî îò óäàðíîãî øóìà?
 çàëå òîæå îäíà ñòåíà âûõîäèò ê ñîñåäÿì. Ñîñåä ñòðîèòüñÿ, è ãîâîðèò ÷òî áóäåò óñòàíàâëèâàòü äîìàøíèé êèíîòåàòð ñ ñàáâóôåðîì. Ñòåíà èç êèðïè÷à, çàøòóêàòóðåííàÿ.
Äóìàþ ïðåäëîæèòü çàêàç÷èêó 2-à âàðèàíòà:
1) Ïàíåëè ÇÈÏÑ-Ìîäóëü + ÃÊË – 83 ìì.
2) Âîçäóøíûé çàçîð 1 ñì. + Øóìàíåò-ÁÌ + êàðêàñ òèïà Knauf + ÃÂË +ÃÊË – 85ìì.
Äóìàþ âòîðîé âàðèàíò áîëåå ýôôåêòèâåí íà Í×, à êàê âû äóìàåòå?
Òàê æå î÷åíü èíòåðåñóåò êàê áûòü ñ ðîçåòêàìè è ëþñòðàìè? Ïðîðåçàåì îòâåðñòèå, à øâû è è ïîëîñòè çàëèâàåì Âèáðîñèëîì??? À åñëè ïðîâîäêà ïî ñòåíå èäåò, òî òîãäà êàê áûòü??
Ñì. ïðèìåðíóþ ñõåìó êâàðòèðû :Изображение
Evgeniy
Сообщение Виталий Роденков » Пт авг 31, 2007 10:45 am
Привет, Evgeniy!
Панели ЗИПС-Вектор возможно смонтировать без листа ГКЛ при условии, что после панелей будет декоративная отделка не нарушающая упругие свойства виброизолирующих узлов (например натяжной потолок или звукопоглощающая облицовка из плит Ecophon Herakustik и др.)
Панельная система ЗИПС-Вектор без листа ГКЛ будет иметь меньшую поверхностную плотность, поэтому звукоизоляционные свойства будут ниже, индекс дополнительной изоляции воздушного шума составит ~5-7 дБ.
Для изоляции ударного шума от соседей сверху звукоизоляции потолка недостаточно. Для решения данной задачи требуется комплексное решение включающее в себя звукоизоляцию стен и потолка. И даже такое решение не дает абсолютной гарантии, что шум шагов не будет слышен, но тише конечно станет :).
Два предложенных варианта практически идентичны по эфективности звукоизоляции.
Про изоляцию сабвуфера домашнего кинотеатра уже неоднократно говорили на форуме. Для изоляции низко частотного шума требуется комплексный подход как при изоляции ударного шума от верхних соседей, звукоизоляция по принципу "комната в комнате".
Что касается эл.проводки, то за каркасной облицовкой провода разместить проще, хотя и за панельной системой ЗИПС тоже возможно. Все шели в местах выводов проводов герметично заполняются герметиком ВИБРОСИЛ.
Сообщение Evgeniy » Пт авг 31, 2007 2:42 pm
Ïðèâåò, Âèòàëèé!
Ñïàñèáî çà îòâåò! Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîé ïëàíèðîâêå ìîíòàæà ïàíåëåé ÇÈÏÑ ïîÿâèëñÿ âîïðîñ: êàê çàäåëîâàòü îñòàâùóþñÿ 5-òè ñàíòèìåòðîâóþ ùåëü ìåæäó ïàíåëüþ è ïëèòîé ÇÈÏÑ?
:idea: Åñòü èäåÿ âûðåçàòü èç ïàíåëè 5-òè ñàíòèìåòðîâûå ïîëîñêè è ïîñàäèòü èõ â ùåëü íà Âèáðîñèë, èëè ïîñòàðàòüñÿ è âûðåçàòü 5-òè ñàíòèìåòðîâûå ïîëîñêè ñ êðåïëåíèÿìè è ïðåêðóòèòü èõ.-) Ïîäñêàæèòå, êàê ñäåëàòü ãðàìîòíî??
Evgeniy
