Anna_knysh » Вт июн 19, 2007 9:42 pm
Может этот вопрос слегка не вписывается в тематику данного форума, но не могли бы Вы подсказать, что лучше предпринять в следующей ситуации: в цехе на 3-ом этаже промышленного здания (опорные колонны+плиты перекрытия) располагаются вышивальные автоматы. Они вибрируют на частотах от 5 до 15 Гц, каждый автомат весит около 800 кг, всего их 3 шт. Арендодатели помещения жалуются на постоянный гул во всем остальном здании и опасаются, что здание рухет от вибрации... Насколько могут быть обоснованны данные опасения и что можно подложить под опоры станков, чтобы максимально развязать вибрирующие станки и пол помещения?
Заранее спасибо!
PS: На пружины ставить скорее всего нельзя, так как автоматы сильно вибрируют и в направлениях, параллельных полу...
Anna_knysh
Андрей Смирнов » Ср июн 20, 2007 10:56 am
Привет, Анна
данный вопрос очень даже вписывается в тематику форума...
Для начала очень советую почитать по сабжу статью
http://www.acoustic.ua/Files/1011.pdf
Далее... у Вас есть протокол измерений частотных характеристик вибраций?
Я не очень верю, что станки вибрируют на частотах 5-15 гц. Подобное оборудование обычно вибрирует на средних частотах из-за большого количества движущихся частей механизма.
Для разработки мероприятий по виброизоляции необходимы эти исходные данные.
Данная проблема решается с помощью специального виброизоляуционного материала Sylomer.
Информацию о нем можно найти по ссылке
http://www.acoustic.ua/Article_181.html
Anna_knysh » Ср июн 20, 2007 2:04 pm
У Вас есть протокол измерений частотных характеристик вибраций? Я не очень верю, что станки вибрируют на частотах 5-15 гц
Протокола, к сожалению нет, но вышивальные автоматы работают на частотах от 400 до 1200 об/мин. Эти данные очень точные и кол-во оборотов можно регулировать (с помощью спец. интерфейса). На это количество оборотов основного вала, приводящего в движение поршень с вышивальной иглой, также завязано перемещение (параллельное полу) пялец с материалом. Сколько проколов иглой - столько и прыжков пялец из стороны в сторону...
Вот такие танцы получаются.
В самом помещении грохот стоит конечно на звуковых частотах, но по зданию распространяется именно низкочастотный гул, от которого хотелось бы избавиться.
Anna_knysh
Андрей Смирнов » Ср июн 20, 2007 3:32 pm
Я таки уверен, что характер шума и вибраций окажется широкополосным. Но для точного определения системы виброизоляции необходимо знать спектр.... надо измерять...
Anna_knysh » Ср июн 20, 2007 7:32 pm
Ну раз надо - давайте будем измерять...
Сколько это будет стоить (замер, рекомендации, материалы Sylomer, контрольный замер) и насколько будет эффективно? (А то был печальный опыт использования горе-виброизоляторов...
Anna_knysh
Александр Боганик » Ср июн 20, 2007 9:47 pm
Здравствуйте, Анна!
Этот вопрос следует обсудить более подробнее по телефону. Позвоните нам в офис Виталию Роденкову по телефону в Москве 785-10-80.
Александр Боганик
