Зипс Полы
Зипс Полы
Сообщение Totor » Вт фев 10, 2026 2:22 am
Вопросы по Зипс полам.
1) Зипс пол Вектор имеет толщину 50мм (ГВЛ -20мм, вата наверное тоже 20мм).
- Но не ясно какое расстояние будет от пола до ГВЛ - можно ли под панелью Вектор пустить проводку по полу в гофрах, которая около 20мм в диаметре? На сколько сжимаются опоры Зипс и не упрется ли проводка в ГВЛ плиту, создав мостик для ударного звука?
- Какова расчетная нагрузка в кг/м2 сухой стяжки чтобы Зипс Пол Вектор не превратился в барабан? Если например убрать слой Триплекса - на сколько это ухудшит ударную звукоизоляцию и повысит эффект барабана?
2) Шумостоп Техно - каков у него состав плиты? Там Гвл, покрытый какой то пленкой или что, какая толщина ваты, что за вата?
Totor
