Звукоизолировать пл или потолок?
Сообщение СергейЗвук » Сб окт 08, 2022 10:37 pm
Нужно сделать звукоизоляцию.
Помещение. Потолки - 4м. Хочу разделить помещение на основное помещение и чердак. В основном помещении студия - барабаны, гитарные комбики. До 120 дБ шум.
Чердак будет на основе каркаса.
Как правильно на каркасе сделать звукоизоляцию?
Как пол или как потолок? Какие материалы выбрать? По чердаку надо ходить и хранить там вещи, чтобы все не рухнуло вниз
СергейЗвук
Re: Звукоизолировать пл или потолок?
Сообщение Dmitriy_Ekb » Вс окт 16, 2022 7:30 pm
Шумоизоляция крепится к несущим конструкциям, т.е. вам сначала перекрытие надо сделать, затем к нему шумоизоляцию крепить.
Dmitriy_Ekb
