Vlad89s » Ср янв 19, 2022 5:09 pm
Всем добрый день.Панельный дом.Беспокоит скрип деревянного пола у соседей сверху.
Планируем начать с потолка.Сделать стандартную схему : воздушный зазор 2 см,слой ваты 5 см,слой ГВЛ ,слой ГКЛ.
Вопрос в плотности ваты.Для данной величины частот ( скрип я так понимаю 400-1000Гц ) какой плотности вата лучше подойдёт?
Rockwool Акустик Баттс плотностью 37 кг/м ,или Rockwool Аккустик Баттс Pro плотность 60 кг м3?
Vlad89s
Yug_Master » Ср янв 19, 2022 9:27 pm
Vlad89s писал(а):Всем добрый день.Панельный дом.Беспокоит скрип деревянного пола у соседей сверху.
Добрый вечер , тут не столь важна плотность ,лучше бы батс про 50мм . В данном диапазоне зависит от состава перекрытия , более эффективные виброподвесы (если это не учитывать -можно и не начинать ), толщина конструкции , масса обшивки (гвл 12,5 и акустический гкл), герметичность, технология монтажа , анализ других ограждающих базовых конструкций(стен) на предмет косвенного распространения шума .
