kna2008 » Пн дек 06, 2021 12:30 pm
Здравствуйте. Имею деревянное перекрытие (балки 100х200), собираюсь по верх него уложить профлист С-21 армированой АIII 6мм (8мм) и залить бетоном толщиной над профлистом 60мм
Между профлистом и балками уложить силомер, точечно, в местах приложения нагрузки (соприкосновения, гофры), S (площадь соприкосновения)=100ммх35мм
Вопрос будет ли силомер работать при такой площади?
И в добавок по расчёту, собрал нагрузки (масса пола*1,3 (к-т) запаса)+100 кг временной нагрузки=на одну гофру подошёл силомер 55 (в притык, по верхней грани предельной статистической нагрузкой)
Как считаете, из вашего опыта ошибки нет?
kna2008
Андрей Юренко » Ср июн 08, 2022 4:03 pm
Для расчета Силомера нужно:
1. Площадь одной опоры
2. Кол-во опор
3. Нагрузка на все опоры в кг.
Предварительно 55ый Силомер не подходит.
