Шуманет-100С под ЭППС и ГВЛ
Сообщение Citizen » Сб июн 09, 2007 7:19 pm
Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно жесткой такая конструкция:
Поверх застеленного не внахлест Шуманет-100С уложены листы плотного пенополистирола (например, пеноплекс) 10-20 мм толщиной, а затем - элементы пола Knauf из ГВЛ. Финишное покрытие ламинат, а на кухне плитка.
В качестве подложки под ламинат - Вибростэк-М.
!! Не будут ли вылезать и летать стекловолокна из Шуманет и Вибростэка?
Что лучше использовать в качестве кромочной ленты для ППС и ГКЛ-пола?
Хочется ведь звукоизоляции (хоть какой, пусть даже только от ударного шума), и теплоизоляции (ППС) поиметь, и каждый сантиметр высоты дорог и чтоб без мокрых процессов.
Догадываюсь, что в лоб ГКЛ на Шуманет не проходит (Вы тут писали, что минимум - это 30 мм Ветонита-100), знаю, что ППС – это вообще ничего кроме теплоизоляции, но может в крайнем случае, спасет еще лист простого ГКЛ (всего будет 30 мм), хотя хотелось бы без него.
Рискую ли я со временем поиметь неравномерную усадку Шуманета - появятся "дорожки" и буду постоянно подкладывать под ножки мебели спейсеры, наблюдая, неровности на полу ?
Спасибо за ответы
Citizen
Сообщение Андрей Смирнов » Пн июн 11, 2007 11:56 am
Такую конструкцию можно вполне применить.
Эмиссия стеклянных волокон через ГВЛ и ламинат не происходит.
В качестве кромочной ленты для ППС и ГКЛ-пола можно использовать и Шуманет-100 Супер, и Вибростек, и, собственно, ППС.
Никакой деформации поверхности пола у описанной конструкции происходить не будет...
Сообщение Citizen » Чт июн 14, 2007 2:34 pm
Спасибо за ответ.
Чтобы меньше гулял и сминался пол, думаю лучше взять 3мм Шуманет (а не 4мм Супер).
Тогда вопрос: а что лучше противостоит сжатию (сминанию) Нмуманет-100 или Вибростек? Толщина то у них одинаковая, и что будет эффективнее с точки зрения шумоизоляции? Интересует как жесткость (относительная сжимаемость в % при одинаковой нагрузке, так способность сдавливаться с остаточной деформацией от долгого топтания).
Может пленку все же положить на Шуманет (или Вибростек)? Уж больно страшна эмиссия стекловолокон в квартиру. Ну а кромочную ленту (по этой же причине) точно какой-нибудь ППЭ, а под ламинат тоже что-то «нестеклянное» - фоамборд или паркалаг.
Ну и последний вопрос : если выкинуть из конструкции пенополистирол, пострадает ли ее жесткость или еще какие свойства ? Про теплоизоляцию - понятно, хотя количественно ее снижение не оценишь. С одной стороны, ничего случится не должно, а с другой - на Шуманет требуется стяжка (ЦПС) 5-6 см, с которой по жесткости ГВЛ-пол ну никак не конкурирует. Тут подумалось, что если ГВЛ развязан с плитой перекрытия Шуманетом (или Вибростеком), сам ГВЛ имеет теплопроводность ниже чем плиты/стяжки, то может ну его это ППС ?
Ну а если где-то уже наблюдается Шуманет под ГВЛ-полом и есть отзывы, то это будет вообще суперответ!
Опять же, спасибо за ответы
Citizen
Сообщение Андрей Смирнов » Чт июн 14, 2007 3:20 pm
Шуманет-100 под ГВЛ 20 мм применяется достаточно часто и успешно. При этом обеспечивается дополнительная ЗИ по ударному шуму более 20 дБ.
По целесообразности теплоизоляции мне сказать нечего, потому что не понимаю зачем она нужна в твоем случае. Разве что под квартирой в доме расположена арка для проезда во двор....
Сообщение Citizen » Пт июн 15, 2007 6:09 pm
Спасибо еще раз.
Будем делать. 20 дб, хоть и ударных, но очень даже не помешают.
Хотя цыферки по сминаемости/сжимаемости все же хочется увидеть.
Citizen
