Объединение двух плавающих стяжек
Сообщение svnvlad » Чт окт 07, 2021 2:39 am
Хотим объединить две комнаты. В одной выполнена плавающая стяжка по шумостопу, в другой нет.
Соответственно, снеся межкомнатную стену, нужно сделать единый пол - массив стяжки продолжить во вторую комнату, и закрыть чистовым покрытием как в первой комнате (продлить его). Чистовой пол - это фанера на лагах + ламинат.
Как лучше сделать объединение стяжек?
1. Вторую стяжку залить рядом с технологическим зазором, В зазор положить разделяющий слой шумостопа (или вибростека?) и сверху загерметизировать Вибросилом.
2. Продолбить ступеньку на первой стяжке, арматуру второй стяжки сделать с заходом на эту ступеньку и залить поверх вторую стяжку с перехлестом.
3. Залить вторую стяжку просто рядом вплотную к первой.
Какой вариант выбрать?
svnvlad
Re: Объединение двух плавающих стяжек
Сообщение Yug_Master » Чт окт 07, 2021 8:48 pm
svnvlad писал(а):Хотим объединить две комнаты. В одной выполнена плавающая стяжка по шумостопу, в другой нет.
Здравствуйте .
Суть деформационного шва в акустическом плане теряется , потому как вы объединяете два помещения , тут это шов нужен для температурного расширения , на площади свыше 30м2 уже обязательно . Важно что бы плиты разных стяжек были устойчивы , не пружинили в стыке . Так какая плоскость у вас , толщина стяжки , масса... я не в курсе . Что бы избежать этих возможных последствий,можно засверлить , аккуратно если получится ,арматуру в существующую плиту местами и залить другую стяжку . В зазор я бы установил вспененный материал , так как он нужен для деформационного температурного шва и только , потом заделать герметиком.
Сообщение svnvlad » Вт окт 12, 2021 4:07 pm
Здравствуйте .
Итоговая площадь будет 25 м2 (5х5).
А как узнать, будут ли они устойчивы? Первую стяжку заливали по шумостоп С2 и шумостоп К2 по периметру 10 лет назад. Вторую стяжку планирую так же сделать.
Толщина стяжки около 6 сантиметров.
svnvlad
Сообщение Yug_Master » Вс окт 17, 2021 9:13 pm
svnvlad писал(а):Итоговая площадь будет 25 м2 (5х5).
Добрый вечер . Узнать никак . Ровный пол(плита перекрытия или выровненное основание ) , площадь плиты стяжки, масса, должно быть все хорошо тогда . Вы же лаги потом будете стелить ? Это должно нивелировать .
