Звукоизоляция пола в монолитном доме,если уже сделана стяжка
Сообщение Yuriy. » Чт июл 15, 2021 5:54 pm
Добрый день подскажите как лучше сделать,
купил квартиру в монолитном доме на последнем этаже, от застройщика, а они уже успели сделать стяжку не подложив шуманет под нее.
Как лучше сделать звукоизоляцию пола теперь?
Вижу похоже хороший вариант, на стяжку в квартире строй вариант насыпать керамзитной крошки КНАУФ(засыпка сухая керамзитовая для сборных полов кнауф) сантиметра 4,
далее постелить роквул флор батс 2,5 см толщиной,
далее кнауф супер пол,
далее подложка акуфлекс и ламинат либо линолеум.
Думаю кнауф супер пол это же гипс, на него вода попадет он разбухнет, может есть какие-то фанерные финишные плиты поверх роквул флор батс(как в зипс),
гипс безопасно на пол класть он ведь проломиться или разбухнет, фанера 18-20мм должна ведь быть лучше?
Как лучше полу звукоизоляцию сделать подскажите пожалуйста.
Yuriy.
Re: Звукоизоляция пола в монолитном доме,если уже сделана ст
Сообщение Андрей Юренко » Ср июн 08, 2022 3:53 pm
В вашем случае для изоляции воздушного шума нужны классические конструкции (ЗИПС пол или пол по лагам с Силомером).
Для защиты от ударного шума можно использовать Акуфлекс под ламинат
