Потолок + 1 стена
Потолок + 1 стена
Сообщение denis.ru.tem » Чт июн 24, 2021 1:07 am
Всем доброй ночи. Жду помощи в этом вопросе:
Собираюсь делать потолок в 3-к квартире, кирпичный дом. Потолок каркасный, но также в одной комнате нужно сделать 1 стену - тоже по каркасной схеме. И возник этот вопрос, если в комнате только 1 стену нужно сделать и потолок (всё каркасное) - что сначала делать?
Когда делаются все стены - понятно - пол, потолок, стены.
А если одну стену только делать порядок такой же? На этой стене нет вообще ничего - ни окон, ничего.
И как сделать примыкание стены и потолка?
С точки зрения акустики - если сделать сначала стену к потолку - каркасная облицовка не будет резонировать больше, чем если сделать сначала потолок?
Мой исполнитель настаивает на том, что раз потолок по технологии без жесткой привязки к конструкциям - то и делать нужно сначала стену, а потом независимый потолок.
Может есть еще какие нюансы почему стоит делать так или иначе с практической точки зрения?
Приоритет нужно отдать потолку - там максимальная эффективность нужна, а стена так в дополнение идет, на всякий случай.
denis.ru.tem
Re: Потолок + 1 стена
Сообщение Yug_Master » Чт июн 24, 2021 6:18 pm
Потолок ЗИ, облицовка к нему.
