Pereulok » Вс июн 06, 2021 8:39 pm
Здравствуйте, в сталинке были сняты старые полы, по обнажившимся бревнами был собран каркас из брусков, всё это проложили ватой, на бруски наклеили ленту "NoiseBlock" и уложили слой 18мм фанеры, на неё планируется второй слой фанеры, затем массив на клей. Вопрос, что проложить между слоями фанеры, и что проклеить под массив для максимально возможной в такой конструкции шумо-звукоизоляции? Спасибо.
Pereulok
Yug_Master » Вс июн 06, 2021 9:51 pm
Pereulok писал(а):Здравствуйте, в сталинке были сняты старые полы, по обнажившимся бревнами был собран каркас из брусков, всё это проложили ватой, на бруски наклеили ленту "NoiseBlock" и уложили слой 18мм фанеры, на неё планируется второй слой фанеры, затем массив на клей. Вопрос, что проложить между слоями фанеры, и что проклеить под массив для максимально возможной в такой конструкции шумо-звукоизоляции? Спасибо.
Между слоями фанеры нужно мастику , что бы скрипов , марку не подскажу .
