Звукоизоляция стены за шкафом
Сообщение crashmx » Чт май 06, 2021 1:04 pm
Панельный дом, последний этаж.
В комнате есть дальняя стена (3м ширина и 2,5 высота) за которой есть соседи. Полностью целиком по этой стене хочу сделать встроенный шкаф от пола до потолка.
Вопрос - если ли смысл для улучшения звукоизоляции за задней поверхности шкафа на всю стену приклеить прямо на стену шуманет-эко и после этого собирать каркас шкафа? Задняя стенка шкафа будет из МДФ 2см.
Пол будет по лагам на силомере (кстати сразу вопрос можно ли силомер заменить вибростеком в два слоя?)
Вторая боковая стена с соседями - звукоизоляция на каркасе.
crashmx
Re: Звукоизоляция стены за шкафом
Сообщение crashmx » Пт май 07, 2021 11:51 am
тут есть живые?
или быстрее будет в офис приехать за ответами? :)
crashmx
Сообщение Yug_Master » Пт май 07, 2021 9:12 pm
Для звукоизоляции смысла нет , смонтировать ЗИПС систему на всю площадь , даже без акулайна даст результат . Звукоизоляция это свойство конструкции , которая состоит из определенных составляющий , мин вата отвечает за звукопоглощение , что является свойством одного материала и как показала практика , абсолютно бессмысленно , с точки зрения звукоизоляции .
Сообщение crashmx » Сб май 08, 2021 1:29 pm
спасибо за отклик!
цель - поменьше слышать соседей через эту стенку
я понимаю что звукоизоляция это комплекс мер
в данном случае мдф во всю стену и засиликоненный по периметру разве не сможет заменить гкл+гвл?
или тут ключевой момент что между стеной и ватой не будет воздушного зазора и поэтому не будет смысла?
crashmx
Сообщение crashmx » Сб май 08, 2021 1:34 pm
Yug_Master писал(а):мин вата отвечает за звукопоглощение , что является свойством одного материала и как показала практика , абсолютно бессмысленно , с точки зрения звукоизоляции .
а можно вот это поподробнее? как это бессмысленно?
crashmx
Сообщение Yug_Master » Пн май 10, 2021 8:42 am
crashmx писал(а):спасибо за отклик!
Здравствуйте , в качестве листов обшивки можно использовать осб, фанеру и т.д. , вопрос в удобстве устройства конструкции и финишной отделки , поэтому используется в основном каркасные системы с обшивкой гвл , гкл . Суть в устройстве конструкции и составляющих элементов , учитывая характеристики самих материалов , масса , плотность толщина , при корреляции которых зависит результат и эффективность в целом .
По сути вашего вопроса ,если данная конструкция будет примыкать к базовым ограждениям через упругие прокладки , выполнен правильно сам монтаж , герметичность то это будет работать .
