Выбор материала под стяжку
Сообщение sidpro » Пн мар 22, 2021 12:36 am
Здравствуйте! Прошу прощения, если не в ту тему пишу :)
Хочу сделать доброе дело для соседа снизу - плавающую стяжку) Выбираю материалы, собственно.
Подскажите, что лучше использовать - акуфлекс с армированной плёнкой по нему, или шуманет комби/гидро тоже с плёнкой поверх :) Есть ли смысл в шуманете, если плёнка будет в любом случае? И ещё немного не понял, чем отличаются шуманеты...
Акуфлекс - просто полиэфир,
Акуфлекс супер - полиэфир с пленкой поверх,
Шуманет комби - битум на стекловолокне полиэфир,
Шуманет гидро - то же самое, только слой битума побольше.
Так?:)
И вторая часть моих сомнений, это основание: оно не такое чтобы ровное. Главное - не сделать, чтобы было хуже...
Не нашёл как загрузить фотки, выложил так:
такое основание - нормальное?)
И есть ли смысл класть, например, акуфлекс в 2 слоя?
Дополню вопрос- как быть с коммуникациями - отопление по полу и проводка частично по полу? Класть НА разделительный слой или ПОД?
пол ещё в слое пыли, неровности чуть значительнее чем кажутся.
выложил заново:
sidpro
Re: Выбор материала под стяжку
Сообщение Андрей Юренко » Пт мар 26, 2021 9:11 am
Пол в целом ровный. Явно выступающие холмики сбейте перфоратором, и применяйте любое из планируемых решений.
Материал укладывается под коммуникации. Высота стяжки не менее 60 мм, а над верхней точкой коммуникаций 45 мм
Сообщение sidpro » Вс мар 28, 2021 1:12 am
Андрей Юренко писал(а):Явно выступающие холмики сбейте перфоратором
я попробовал - хороший бетон, однако. Явные торчащие камни поотбивал.
Андрей Юренко писал(а):Высота стяжки не менее 60 мм, а над верхней точкой коммуникаций 45 мм
да, спасибо, учту. Планировал около 7 см мокрую стяжку поверх.
Остаётся вопрос - как крепить унитаз - насквозь?
Или в санузлы нет смысла укладывать?
sidpro
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 07, 2021 5:18 pm
В с\у - Шуманет 100 Гидро, унитаз приклейте на герметик
