Шумоизоляция стены из газоблока
Сообщение kaktys » Ср мар 10, 2021 3:22 pm
Всем привет, помогите определится с шумкой стены от соседей.
Итого имеем однушку с полностью законченным ремонтом, с зашумленным потолком, но по причине отсутствия соседей за стеной спальни, вообще не была зашумлена эта стена и вот теперь соседи заехали и оказалось что нас разделяет перегородка из газоблока 200мм. Мы не просто слышим все, а абсолютно все, благо сосед согласился оклеить со своей стороны вот такими плитами https://isoplaat-torg.com/zvukoizolyats ... 5060030-mm, стало лучше немножко, слова уже разобрать тяжело но крик ребенка и топот соседей за стеной слышен и очень слышен.
Планирую делать каркасную шумку этой стены ( обведена красным), но есть пару вопросов:
1) лучше делать независимую каркасную облицовку или же на виброподвесах? (максимум на стене будет висеть картина)
2) можно ли добиться такого же результата снижения шума если применить вместо триплекса два слоя ГВЛ+ГКЛ?
3) Может есть еще более лучшие решения, подскажите пожалуйста очень нужно максимально снизить шум от соседей.
kaktys
Re: Шумоизоляция стены из газоблока
Сообщение kaktys » Пт мар 12, 2021 11:47 am
53 просмотра и никто ничего не посоветовал, прикольный форум)
kaktys
Сообщение Dess » Сб мар 13, 2021 12:25 pm
Готовые решения по звукоизоляции стен на каркасе с указанием примерной звукоизоляции:
https://www.acoustic.ru/constructions/z ... 0%BA%D0%B8
Только я бы на вашем месте послушал еще и перегородку между комнатой и ванной, скорее всего она очень сильно будет переизлучать шумы соседей.
Я так в старой квартире жил, там была 8см гипсолитовая перегородка. Несмотря на звукоизоляцию потолка, я все равно отчетливо слышал разговоры громогласного соседа сверху. И вообще воздушные звуки по ощущения не стали особо тише.
Внешняя стена тоже наверное из газобетона, тоже скорее всего переизлучает шумы.
Dess
Сообщение kaktys » Вс мар 14, 2021 10:58 pm
Спасибо за ответ, в нише между комнатой и ванной будет встроенный шкаф, думаю он будет хорошей шумоизоляцией, внешние стены кирпичные, только простенок между соседом из пеноблока(
kaktys
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 07, 2021 5:17 pm
Шкаф, к сожалению, не увеличивает изоляцию воздушного шума стены
