Звукозоляция пола в монолитном доме
Сообщение Alexander89 » Чт мар 04, 2021 5:23 pm
Подскажите, пожалуйста, по вопросу.
Дано: новостройка, монолитным дом. Перекрытия между этажами - 220мм. Расстояние от чернового пола до балконной двери - 10см. По полу также будет проведена разводка отопления и электрики. Чистовое покрытие пола - инженерная доска, 15мм.
Как пирог можно собрать в такой случае, чтобы максимально ограничить соседей снизу от шума? Закладывать 80мм на пирог шумоизоляция+стяжка выглядит немного рискованным, т.к. есть ограничения по высоте двери балкона.. К сожаленю, вариант менять/поднимать балконный блок не расматривается :(
Alexander89
Re: Звукозоляция пола в монолитном доме
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 11, 2021 9:33 am
Эффективным решением по защите от воздушного и ударного шума являются системы, толщиной от 80 мм. Звукоизолирущий материал 20мм (Шумостоп, Шумопласт) + стяжка 60 мм.
Конструкции меньшей толщины (65 мм) защищают только от ударного шума (Шуманет 100 Гидро\Комби)
