Звукоизоляция от соседей снизу
Сообщение Artem78 » Пн фев 01, 2021 12:30 pm
Однокомнатная квартира, дом монолит, по проектной документации от застройщика межэтажное перекрытие 160-180 мм (УК пока не уверена, вопрос уточняем), на него уложен Изолон ППЗ 3010 10 мм и стяжка 70 мм. В квартире сделан полный ремонт (покупали вторичку со свежим ремонтом). Мне необходимо сделать звукоизоляцию от воздушного шума соседей снизу (громкая музыка, обычная колонка, лай собаки, разговоры) в одной жилой комнате. Одна стена - монолит, вторая - монолит / газобетон, третья - газобетон, внешняя (фасад) - кирпич.
Дело в том, что прослушав все поверхности по инструкции, я столкнулся с тем, что стены из газобетона излучают больший шум, чем пол. В связи с чем, вопрос - возможно ли это и имеет ли смысл делать полноценную каркасную изоляцию двух стен и не трогать пол? Как оценить эффект от этих мероприятий? Будет ли комфортно находится в комнате?
С изоляцией пола есть понятная проблема - менять стяжку в жилой квартире с ремонтом проблематично, поднимать уровень пола на 10 см - тоже.
Перечитал много информации, ответа на свой вопрос пока не нашел. Так то на полу минимум 250 см бетона (перекрытие + стяжка), но без слоя изоляции - сильно ли проходит звук в этом случае?
Artem78
Re: Звукоизоляция от соседей снизу
Сообщение Андрей Юренко » Пт фев 12, 2021 5:29 pm
Газобетон действительно может сильнее переизлучать. Попробуйте начать с них, примените ЗИПС Ультра.
Если по полу будет проходить звук, то поможет только многослойные "пироги", тот же ЗИПС Пол Вектор, 80 мм.
Сообщение Artem78 » Вс фев 28, 2021 8:51 pm
Так как мы не можем себе позволить Зипс (порог при входе в комнату будет 10 см), рассматриваем только вариант снимать стяжку и делать плавающий пол в одной комнате. И так же по этой причине мы не можем сделать сначала стену, проверить эффект, а потом сделать пол.
Консультировались с разными компаниями и вот какое итоговое решение нам предлагают. Перегородка из пеноблока проводит звук сильнее, но пол тоже проводит. При звучащей музыке делали замеры: в тишине - 40 дб, с музыкой - 48-49 дб. Резюме: делать плавающую стяжку и каркас по стене.
Но решится на пол оказалось очень сложно, квартира с ремонтом + нужно переезжать, ожидая высыхания стяжки))
Специалисты и Акустик Групп никак не могут нам посоветовать, что выбрать и не могут сказать, какой эффект мы получим, сделав только стену, а какой - если сделаем и пол.
Помогите, пожалуйста, определиться с правильным вариантом.
Artem78
Сообщение Yug_Master » Вс фев 28, 2021 11:14 pm
Не знаю с кем вы советовались тут рекомендации одни выполнить плавающий пол по упругому материалу от 2 см и стяжка 6см , стена облицовка на независимом каркасе с креплением в зи пол. А лучше сразу выполнить потолок на виброподвесах , пол и три стены . И акустический комфорт будет обеспечен. Все остальное это мероприятия снижают уровень шума, (звукоизоляция одной или двух поверхностей )который распространяется структурно по жёстким конструкциям здания . Все зависит от источника и интенсивности воздействия на базовые ограждения . К примеру поставит он к другой стене и всё изменится.
Сообщение Artem78 » Пн мар 01, 2021 10:13 am
Вопрос именно в переделке пола. Я сам сомневался, стоит ли менять стяжку, думал, специалисты точно скажут. А они также в сомнениях - надо ли?
То, что комната в комнате идеальный вариант, понимаю, но финансово не тяну
Спасибо! Буду делать пол
Artem78
Сообщение Yug_Master » Пн мар 01, 2021 9:37 pm
Artem78 писал(а):Вопрос именно в переделке пола. Я сам сомневался, стоит ли менять стяжку, думал, специалисты точно скажут. А они также в сомнениях - надо ли?
Ваш вопрос решается звукоизоляцией пола , соблюдение технологии устройства обязательно , а так же звукоизоляцией стены . Учитывая ваши вводные данные , а так же тип шума нужно выполнять минимум комплекс этих мероприятий . Сделаете только пол , результат будет минимальным из за стены , сделаете стену шум будете слышать от пола и стена не так эффективно работать как при установки на плавающую стяжку . Не знаю что тут сомневаться .
Сообщение Artem78 » Вт мар 02, 2021 10:35 am
Yug_Master писал(а):Ваш вопрос решается звукоизоляцией пола , соблюдение технологии устройства обязательно , а так же звукоизоляцией стены . Сделаете только пол , результат будет минимальным из за стены , сделаете стену шум будете слышать от пола и стена не так эффективно работать как при установки на плавающую стяжку .
Вы, наверное, не поверите, но вот так конкретно я это впервые слышу :D Были только рассуждения на тему, что г/б стена - самое слабое место, делать нужно ее, а пол - слишком тяжело снимать стяжку и класть новую, поэтому делать может и не нужно. Но непонятно, какой это все даст эффект :D
Сомнений и вопросов больше нет, буду приступать. По необходимости потом может остальные 3 стены доделаю, сразу не осилить. Ещё раз спасибо Вам!
Artem78
Сообщение Yug_Master » Вт мар 02, 2021 11:48 pm
Artem78, где газобетон стены нужно звукоизолировать по любому . По мере звукоизоляции , прикрытие системами базовых поверхностей вы их "отключаете " и вам будет казаться, что шум пошел по другим ограждениям , но на самом деле это не так , просто другие было слышно сильнее . Так и происходит , о чем и говорят заказчики ,которым даю разъяснения . Поэтому и рекомендуют комплексные решения . Но если они не не подходят по финансовым или иным причинам , можно рекомендовать частичные решения которые снизят уровень акустического дискомфорта , как правило это ограждения из пено газо бетона и части откуда источник шума - от потолка , пола или межквартирная перегородка на которые применяются системы по звукоизоляции .
Сообщение Artem78 » Вт апр 06, 2021 10:35 pm
Добрый вечер!
Я снова за советом или может скорее с отчётом о результатах.
Сделали по акустик групп три поверхности в комнате (плавающий пол, шумостоп в два слоя, одна стена из газобетона - каркасная изоляция 13 см, вторая стена из газобетона - бескаркас).
Сейчас, конечно, квартира ещё пустая и нежилая, очень гулко, эхо. Но результат практически нулевой, эффекта нет - даже обычные разговоры слышны на том же уровне, как раньше, не говоря о музыке!
Хотел спросить, это нормально или должен быть хоть какой-то эффект? Не нарушена ли технология при монтаже? Можно ли надеятся, что после обстановки комнаты станет лучше?
Обшивать комнату дальше желания как-то нет.
Artem78
Сообщение Yug_Master » Пн апр 12, 2021 9:23 pm
Artem78 писал(а):Добрый вечер!
Здравствуйте , это не нормально . Эффект должен быть очень ощутим , надеяться на мебель нет смысла . Нужно провести обследование поверхностей , прикладывая вплотную ухо , второе закрываем , немного отводим затем назад голову см на 5 и если все так же слышно , то очень все плохо . От пола что то услышать может и возможно , но разобрать варианта не должно быть . Либо еще что то косвенно очень сильно передает шум . То что гулко это нормально .
Сообщение Artem78 » Вт апр 13, 2021 8:56 pm
Yug_Master писал(а):Здравствуйте , это не нормально . Эффект должен быть очень ощутим , надеяться на мебель нет смысла . Нужно провести обследование поверхностей , прикладывая вплотную ухо , второе закрываем , немного отводим затем назад голову см на 5 и если все так же слышно , то очень все плохо . От пола что то услышать может и возможно , но разобрать варианта не должно быть . Либо еще что то косвенно очень сильно передает шум . То что гулко это нормально .
Добрый вечер! Обследование провел без двери в комнату (еще не установил), без мебели, но с полной отделкой уже. На самом деле оценить очень сложно, эхо сбивает. Ощущение, что звук идёт ото всех поверхностей сразу. Или лучше все-таки обследовать после обстановки?
Пол: звуков нет.
Каркас: звуков нет.
Бескаркас: когда прикладываю ухо слышно что-то, уровень громкости звука пока не смог оценить. Убираешь ухо - тихо.
Длинная стена монолит, без звукоизоляции: когда прикладываю ухо слышно хорошо, когда убираешь ухо, кажется, что не слышно, по крайней мере звук не идет четко от нее.
Фасадная стена (кирпич), без звукоизоляции: звучит хорошо, особенно в сравнении со всеми остальными тремя. Но в ней 50% занимают окно, балконная дверь и радиатор.
Потолок, без звукоизоляции: затрудняюсь. Там уже натянут ПВХ потолок.
Ранее самыми шумными (заметно выше остальных) были звукоизолированные поверхности.
Artem78
Сообщение Yug_Master » Вт апр 13, 2021 9:50 pm
Artem78, добрый вечер . Судя по описанию , не в даваясь в технические аспекты монтажа , а так же узлов примыкания , все у вас работает !
Первое - это эффекта нет дверной проем , шум косвенно из коридора ,довольно распространенная ситуация , сложно определить результативность .
Второе еще есть другие поверхности которые излучают шум , как правило из пустотелых материалов (блоков, кирпичей ) с невысокой поверхностной плотностью . Т.е. фасадная или проем .
Сообщение Artem78 » Вт апр 13, 2021 10:10 pm
Спасибо! Тогда я закончу все работы и отпишусь по результатам
Artem78
Сообщение Yug_Master » Вт апр 13, 2021 11:05 pm
Дверь чем массивнее тем лучше , уплотнительные резинки само собой , хороший монтаж , место для пены 1-1,5 см , после высыхания пену подрезать , заделать вибросилом , затем установить обналичку .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
