Шумоизоляция деревянного перекрытия
Сообщение kirch » Пт янв 22, 2021 8:00 am
Прошу скорректировать планируемый пирог перекрытия между 1 этажом и антресолью в деревянном брусовом доме. Площадь по 1 этажу 150 кв.
Антресоль используется не часто, гостей спать положить, хранение и т.п. Важно, что через антресольный этаж звуки гуляют между комнатами и частями дома.
Перекрытие - лаги 50х200 с длиной до 4 метров. Их не планируется зашивать снизу (декорируются).
Сверху на лагах положен черновой пол из доски 20 мм через тонкую виброизоляцию (5 мм, войлок с фольгой - не помню марку).
Далее сверху планируется слой звукоизоляции и водозащитной мембраны, поверх которого будет чистовой пол.
Чистовой пол - думаем 2 варианта, а) половая доска 28..36 мм или б) фанера и ламинат.
Желательно звукоизоляцию и чистовой пол поместить в 50 мм толщины.
Как лучше организовать звукоизоляционный слой перекрытия и все в целом?
kirch
Re: Шумоизоляция деревянного перекрытия
Сообщение kirch » Ср янв 27, 2021 7:27 am
Эксперты АГ в отпусках?
kirch
Сообщение Андрей Юренко » Пт фев 12, 2021 5:26 pm
Войлочная виброизоляция 5 мм - вещь бесполезная по заявленному назначению.
Рекомендую подшить сверху по лагам 2 слоя тяжелых досок или ЦСП.
Далее ЗИПС пол.
