Репетиционная комната в жилых апартаментах
Сообщение Oleg Tzagory » Сб ноя 28, 2020 8:41 pm
Подскажите пожалуйста, у меня есть идея покупки апартаментов с высоким потолком (от 4 метров) и площадью от 50 кв м для обустройства внутри репетиционной базы под одну негромкую группу
(джаз). Соответственно возник вопрос реально ли сделать проект таким образом, чтобы не доставлять неудобств соседям (по принципу комнаты в комнате)? И сколько следует предварительно заложить отступ от стен и по высоте, чтобы рассчитать площадь и высоту покупаемого помещения?
Oleg Tzagory
Re: Репетиционная комната в жилых апартаментах
Сообщение Андрей Юренко » Пт дек 04, 2020 12:54 pm
Задача нетривиальная и для обеспечения комфорта и Вам, и соседям в таких случаях, как правило проводятся акустические измерения звукоизоляции. После этого есть понимание какие лучше использовать конструкции.
Если в общем, то не менее 15 см нужно закладывать под звукоизоляцию (пола, стен, потолка)
Сообщение Oleg Tzagory » Пн дек 07, 2020 4:05 pm
Добрый день! Спасибо за ответ. "Измерения звукоизоляции" имеется ввиду - нужно приехать со специалистом и оборудованием, и произвести замеры текущего состояния изоляции с помощью, например белого шума и измерительного микрофона? Значит ли это, что измерения проводятся в смежных помещениях?
Oleg Tzagory
Сообщение Андрей Юренко » Пн янв 11, 2021 10:39 am
Если очень упрощенно говорить, то да.
Проводятся стандартизированные измерения изоляции воздушного шума ограждающих конструкций.
