«Плавающий» пол + коммуникации
Сообщение zzomm » Чт окт 08, 2020 5:39 pm
Добрый день! Планирую делать пол пол с применением Шумостоп-С2, К2
Коммуникации отопления и водоснабжения вводятся в квартиру через порог и дальше по полу к приборам, высота порога 9см
Посоветуйте оптимальный вариант как быть в этом случае? спрятать это в черновую стяжку не хватит высоты, штробить плиты перекрытия вроде нельзя, какой еще возможен вариант?
zzomm
Re: «Плавающий» пол + коммуникации
Сообщение Андрей Юренко » Чт ноя 05, 2020 10:48 am
Если высота порога 9 см, то на 1 см заливаете керамзитную (облегченную) стяжку для выравнивания.
Далее Шумостом 2 см и стяжка 6 см.
В местах прохода коммуникации Шумостоп подрезается, коммуникации укрываются 2 слоями Вибростек-М или Акуфлекс.
